900 Euro PC
Koreo
781
273
Moin,
ein Freund von mir wollte sich einen PC für ca. 900 Euro selbst zusammenbauen. Das Budget darf so max. um 30 Euro überschritten werden.
Budget ist nur auf den PC bezogen. 1 TB HDD und eine 120GB M.2 PCIE SSD sind bereits vorhanden, allerdings schon vollkommen ausgelastet (werden plattgemacht). Deshalb soll noch zusätzlicher 500 GB Speicher her. Der PC soll unauffällig bzw. schlicht aussehen. RGB soll nicht sein, wenn doch, nur dezent. Die Anforderungen sind, dass eine gute Kühlung und geringe Lautstärke gegeben sind. Der PC soll bestens möglich auf Gaming ausgerichtet sein.
Diese Geizhals-Liste hatte ich jetzt für ihn erstellt:
500 GB SSD-Speicher zusätzlich. Danach kann noch aufgerüstet werden, wen aufgebraucht. 3 Lüfter im Case + separaten CPU-Kühler wegen der Kühlung. Netzteil ein bisschen höher proportioniert wegen Zukunftssicherheit. 16Gb RAM 3600er sollten reichen. Beim Case habe ich mich etwas schwieriger getan, ein gutes Cases für ca. 60 Euro zu finden. Wenn ihr Alternativen habt, gerne reinschicken.
Hauptsächlich wollte ich den PC noch einmal reinschicken, damit anderen noch einmal drüber gucken, ob technisch alles passt, sollte aber. Zudem war ich mir nicht ganz sicher, ob die Kombination aus I5-11400F und Rx6650XT eine gute Wahl ist. Hardwaredealz hat zum Beispiel den 12400f noch reingepackt. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, gerne sagen. Das Mainboard denke ich, passt gut in das System.
Ich bedanke mich im Voraus für Verbesserungsvorschläge, Hinweise, Alternativen, Korrekturen! :)
11.846
im grunde nicht verkehrt würde aber den 12400f und eine b660 pro rs nehmen, allerdings seh ic hauch das du in deinem aktuellen pc doch schon eine solide basis hast, diese einfach mit einem ryzen 5600 oder 5800x3d mit einer rx 6700xt upgraden und du bist gut dabei
Reactions: Koreo
5.514
@TheHomefront der PC ist für einen Freund des TEs. ;)
@Koreo würde eher auf einen 5600 und ein günstiges B550 Mainboard setzen.
Bei der Grafikkarte kannst du auch nochmal sparen:
Reactions: Koreo
11.846
oh hoppla, das lesen fällt bei soviel aktivität etwas außenvor sry ^^
aber bei 900€ wäre es trotzdem möglich recht viel neues zu verbauen
-20€ psu, zb nur ein 500w pure power,
dazu ein ryzen 5600 mit b450 oder b550, dazu wie gesagt eine günstigere karte
Reactions: Koreo
Koreo
781
273
Danke für eure Antworten. Welches MB denkt ihr, wäre gut für den R5 5600er? Also B550 wäre glaube schon besser, weil bei B450 müsst man dann meistens doch ein Bios-Update machen, oder?
Habe es jetzt verändert. Wisst ihr, wie es um die Kühlung bei der XFX Karte steht? Habe die Sapphire genommen, weil die eine gute haben sollte.
11.846
die xfx karte ist ne solide wahl
auch bei einem b550 board ist ein biosupdate fällig, sprich spielt das keine rolle, muss man halt drauf achten dass das board diese funktion via flashback auch mitbringt
Reactions: Koreo
Koreo
781
273
Ok gut, danke.
Aber ist B550 nicht generell für Ryzen 5000 ausgelegt? Dachte, dann brauch man das nicht.
Mit diesem Mainboard sollte das ja gehen, oder? Denn da ist so ein Button auf der IO-Blende.
Koreo
781
273
Gut, dann hat sich alles geklärt. Vielen Dank an euch beide.
5.514
Zu deiner Frage, B550 ist vor Ryzen 5000 erschienen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du noch ein Update machen musst, ist sehr gering.
Reactions: Koreo
11.846
Ok gut, danke.
lass dich da nicht von den namen blenden, b550 war zu 3000er ryzen zeiten, aber mittlerweile sollte das schon aktuell verschickt werden wie willi schon sagt, notfalls halt updaten
Reactions: Koreo
