Gelöst Neue Grafikkarte nicht ausgelastet
Butcher
260
61
Moin Leute, wichtige Frage von mir, habe soeben meine neue RX 6600 XT eingebaut, diese wird beim Gaming aber nur zu maximal 70% ausgelastet, und die Hauptlast liegt auf dem Prozessor (Ryzen 5 5600X), der teilweise bis über 90% ausgelastet wird. Wieso ist das so und wie kann ich das beheben. Über schnelle Lösungen wäre ich sehr erfreut.
6.860
6.630
Liste einmal bitte deine Komplette Hardware auf...
Dazu noch welche Spiele, Auflösung und Settings in den jeweiligen Spielen.
Nutzt du Windows 10 oder 11?
Butcher
260
61
CPU: AMD Ryzen 5 5600X
GPU AsRock Radeon RX 6600XT CHALLENGER OC
RAM: G.Skill Aegis 16GB (2x 8GB) 3000Mhz
MB: ASUS TUF B450 PLUS GAMING
Netzteil: beQuiet System Power 9 500W
CPU Kühler: beQuiet Pure Rock Slim 2
Hab bis jetzt nur in Apex Legends getest auf 1080p mit Niedrigen Settings.
Ich benutze Windows 10.
Butcher
260
61
Butcher
260
61
Was hast du getestet und wie?
auf der Selben seite mit den Selben settings.
Look at here 😂
Dein CPU ist zu langsam für deine Grafikkarte.
Da hätte CalvinLuca doch auch einen bottleneck, und der wäre sogar noch stärker als meiner. Hat er aber anscheinend nicht
4.134
Du weisst doch garnicht wie er sein System gepusht hat. CPU übertaktet, RAM ist schneller als deiner, diverse Bios Modifikation.
Butcher
260
61
Kleines Update, die CPU ist jetzt nur noch 8-15% ausgelastet, due GPU allerdings ebenfalls nur bis zu 60%.
6.860
6.630
Nein die CPU ist auf keinen Fall zu langsam. Auf Comp. Settings sollte die GPU komplett ausgelastet sein, dafür reicht der 5600x locker weg.
Aber der 5600x sollte nicht bei 90% Auslastung liegen, das ist viel zu viel.
Wenn du auf komplett niedrigen Settings zockst, geht natürlich viel Last auf die CPU. Aber selbst da sollten keine 90% Auslastung anstehen, ehr 20-40% maximal.
Die GPU sollte dann bei 70-99% liegen, je nach Szene.
Für ein Ryzen 5600x ist dein RAM viel zu Langsam. 3200Mhz CL16 sollten es mindestens sein.. 3600Mhz ist am besten. Da lässt du also schon gut was an Leistung liegen.
Was für Settings hast du genau in Apex? Alles low? Falls ja teste die Comp. Settings, dort sollte die Karte eigentlich voll ausgelastet sein...
Butcher
260
61
Hab gerade alles auf Hoch getestet, da geht die CPU auslastung runter auf 8-15%, aber GPu bleibt bei maximal 70%, in Battlefield 5 auf Ultra sind es maximal 80% Auslastung.
Wäre es sinnvoll diesen RAM zu kaufen?
4.134
der ist besser er baut den RAM mit ein und stellt einen Highend CPU oder Graka gegenüber
Butcher
260
61
Kleines Update: Hab ein paar runden gespielt, und in Apex auf höchsten Video Settings Sind die FPS konstant bei 144 die ganze Zeit. (Game ist aus unbekanntem Grund bei 144fps begrenzt), und in BF 5 Auf Ultra Settings sind die FPs auch meistens bei 100-110, wenn etwas mehr auf dem Bildschirm los ist droppen sie auch mal kurz unter 100, in Apex war die Auslastung immer so bei 80-97%, und in BF5 ging sie nicht höher als 80%. Was ich allerdings entdeckt habe, ist dass die Karte mit einem Verbrauch von 160W angegeben ist, allerdings zieht sie nie mehr als 120W, bzw in BF5 sogar maximal 90W. Die GraKa ist allerdings nie komplett zu 100% ausgelastet, das maximale was ich hatte waren 97%. Ich werde mir den 3600Mhz RAM kaufen, und mal sehen was dann passiert. Ich bedanke mich bis hierhin erstmal für eure Hilfe, gibt es noch Einstellungen im BIOS die ich eventuell vornehmen könnte?
6.860
6.630
Diese Bottleneck rechner sind totaler quatsch.
CL18 tut es aber auch, wäre auch ehr meine Empfehlung. Ist schon deutlich günstiger.
Aber eigentlich sollte in BF5 auf Ultra, die GPU nicht bei 70% liegen. Selbst mit deinem RAM sollte das ohne Probleme klappen.
Wie taktet denn deine CPU? Check das evtl. mal mit HwMonitor, wie hoch die einzelnen Kerne takten.
Butcher
260
61
Die takten meistens mit 3,1Ghz +
6.860
6.630
Das ist viel zu wenig.
Einzelne Kerne sollten auf 4,6Ghz hoch gehen.
Hast du denn momentan überhaupt "XMP" aktiviert? Bzw DOCP heißt es bei Asus. Also Taktet dein RAM überhaupt auf 3000Mhz?
PBO Aktiviert im BIOS?
Butcher
260
61
DOCP ist aktiviert, taktet auf 3000Mhz. PBO bin ich mir nicht sicher, mit den CPU Taktraten, schaue ich dann nochmal hab nur auf die Taktrate der AMD Software geschaut.
Butcher
260
61
Also, so sehen die takte aus beim zocken
Reactions: TheHomefront
11.891
der kleine feine unterschied zum themenersteller ist das calvin in 4k spielt, was die last von der cpu auf die gpu verschiebt
als 3.1ghz ist deutlich zu wenig, das ist ja unter basis takt
der boost der cpu sollte im gaming beiu bis zu 4.6ghz liegen je nach temperatur und belastung,
setz mal dein bios zurück, aktiviere docp, unter windows dann in den energieeinstellungen höchstleistung wählen und dann nochmal
Reactions: CalvinLuca
