PC startet ins BIOS und gibt dann einen Blackscreen
deaper
Press f1 to run Setup
Press f2 to load default values and continue
Wenn ich dann f2 drücke lande ich im bios, wo cpu, ram und alle anderen Komponenten auch ganz normal angezeigt werden. Nach 10-15 Sekunden hab ich dann kein Bild mehr. Der PC läuft aber trotzdem weiter und alle USB Geräte leuchten weiterhin.
Wenn ich den PC dann aus und wieder ein schalte, gibt er mir gar kein Bild und das Mainboard leuchtet nicht und die Lüfter drehen schneller, wie wenn er "normal" hochfährt.
Ich habe schon folgendes Probiert:
Anderen Ram und auch in allen Slots, anderes Netzteil, anderes Mainboard, PC außerhalb des Gehäuses, nur mit allen für den Start nötigen Kabeln zu starten, und die CMOS-Batterie für 10 Minuten auszubauen. Alle Kabel sind absolut korrekt angeschlossen.
Edit:
Auch eine neue Cmos Batterie hat nichts geändert.
Ich komme einfach nicht dahinter, was es sein kann. Eigentlich hätte ich ja auf die CPU getippt, da beim start auch die CPU DeBug Lampe leuchtet, aber dadurch das diese ganz normal im Bios angezeigt wird, WENN ich es dann schaffe dort rein zu kommen, ergibt das irgendwie auch keinen Sinn. Das einzige was ich noch nicht getestet habe ist eine komplett neue CMOS Batterie einzubauen.
Hatte vielleicht Jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem, oder eine Idee, woran es liegen kann?
Bin hier echt am verzweifeln und hab irgendwie das Gefühl ich übersehe was. Eigentlich funktionieren ja alle Komponenten, da sie wenn ich im Bios bin angezeigt werden. Verstehe nur nicht, warum sich dann das Bild abschaltet und der PC danach erstmal nichtmehr normal startet.
Ich freue mich über jede Antwort :)
Noxx
893
261
Hallo liebe Hardwaredealz-Community,
Ich habe ein äußerst komisches Problem.
Ich soll für einen Freund einen PC aus gebrauchten Teilen zusammenbauen, die er sich gekauft hat. Habe schon locker 30-40 PCs zusammengebaut, bin auf so ein Problem aber noch nie gestoßen.
Erstmal die Komponenten:
CPU: AMD Ryzen 7 1700
GPU: Zotac GTX 1080 AMP Extreme
CPU Kühler: DeepCool Gammax GT BLK (Neu, nicht gebraucht)
Mainboard: MSI X370 Gaming Pro Carbon
Ram: G.Skill DDR4 2666
Netzteil: BeQuiet Pure Power 9 600W
Gehäuse: Thermaltake V200 TG
Nun zum Problem:
Wenn ich den PC starte, gibt er meistens gar kein Bild.
Wenn ich jedoch die CMOS Batterie und den CPU Stromstecker für ca. 5 Minuten abstöpsel, startet der PC und sagt mir dann:
"devices changed (cpu or memory) or cmos have been cleared. please enter setup to configure your system"
ich würde mal eine neues cmos batterie einbauen hört sich so an als sei die leer ansonsten mal ein bios reset
4.102
Ich hatte sowas eben gerade bei der Reparatur eines AllinOne EEE PC, beim einschalten kommt nicht immer das Bild und er zickt mit dem RAM, geholfen hat ein Bios Update. Jetzt startet er jedes mal mit Bild und akzeptiert zogar 4GB Ram, was er vorher nicht wollte. Ist nen lahmer Intel Atom 🤪
Der Mythos das der Rechner nicht startet nur weil die Bios Batterie leer ist, hält sich hartnäckig 😂 das einzige ist, das Cmos verliert seine User Einstellungen und möchte beim PC Start das man ins Bios geht und alles prüft. Solange das Netzteil am Strom hängt kommt diese Meldung nicht wieder, sobald man den Stecker zieht und 10min wartet kommt die Meldung wieder da die Batterie ja leer ist. 10min weil die Restspannung im Mainboard ausreicht das Bios zu halten.
Noxx
893
261
ich weiß normaler weiße sollte der auch mit leerer batterie starten aber alles andere spricht für eine leere batterie und hatte es tatsächlich schonmal genau dieselbe situation wo dann eine neue Batterie geholfen hat
Schorch62
314
168
Hast du eine andere Grafikkarte und ein anderes Netzteil griffbereit? Dann einfach mal erst die Grafikkarte tauschen und testen, hilft das nicht, dann das Netzteil. Ein BIOS-Update kann auch nicht schaden, eventuell ist eine zu alte Version drauf.
deaper
Okay, danke! Das klingt nach einer Lösung. Aber wie schaffe ich es, dass Bios zu updaten, wenn ich maximal 15 sekunden zeit im bios hab bevor das bild aus geht?
Anderes Netzteil hab ich nicht, bin aber zu 100% sicher, dass das Netzteil funktioniert, da es in meinem pc mit ähnlicher Komponenten normal läuft. Eine andere Grafikkarte habe ich, und das Bios versuche ich jetzt gleich auch zu updaten. Hoffe das klappt.
Also, habe es jetzt eben geschafft nochmal ins bios zu kommen und das bios update zu starten.. als das update dann bei 10% war hat sich das Bild wieder abgeschaltet. Ich warte jetzt sicherheitshalber mal 5 Minuten und wenn sich bis dahin nichts tut, starte ich den PC neu. Hoffe das sich dann was geändert hat. Bin hier echt am verzweifeln.
4.102
Hat er denn das Biosupdate gemacht? Manchmal funzt es nicht? Schneller Blick ins Bios bevor es dunkel wird.
