Grafikkarte hat eine sehr hohe Temperatur
Jarnoo
330
83
58
Hey, ich besitzte eine MSI RX580 8gb die echt sehr heiß wird denn wenn ich zB F1 2018 spiele (nicht auf max. Einstellungen) . Die Grafikkarte wird bis zu 84 Grad warm was glaube ich schon schädigent sich auf die Grafikkarte auswirken könnte und ich habe ebenfalls ein personalisiertes Lüfterprofil angefertigt welches evt. etwas zu unterkühlent angefertigt ist denn die GPU wird schon ab 65% sehr unangehem laut das man sich überhaupt nicht mehr konzentieren kann.
Ich hoffe das irgentjemand dieses Problem versteht und mir helfen kann denn ich möchte eigentlich nur ein reltaiv ruhiges und kühles Spielerlebnis haben.
Danke im vorraus!
Habe erst seit 4 Monaten einen PC und traue mir sowas noch nicht so zu aber es müsste dich eig eine andere Möglichkeit geben oder?
Die Armor? Die wird schon gerne mal lauter u. heißer. Aber 84Grad sind eigentlich noch im Rahmen.
Wenn sie leiser werden soll musst du sie undervolten, wie @TheHardwareFreak schon angemerkt hat.
Das geht "relativ einfach" im Wattman.
Das nächste wäre die Wärmeleitpaste zu tauschen, aber da kann deutlich mehr schiefgehen als beim Softwareseitigen undervolten. Der darauffolgende Schritt wäre den Kühler zu wechseln, aber das ist noch anspruchsvoller.
Eine bessere Belüftung des Gehäuses kann auch helfen.
Habe Gehäuse Lüfter 1 Pure Wing 2 120mm hinten und 3 Pure WIngs 2 120mm vorne
Habe ebenfalls noch einen Dark Rock 4 für die CPU
Sollte ich evtl eine neue Lüfterkurve über den MSI Afterburner anfertigen oder eine neue lüfterkurve für die Gehäuselüfter über das Bios?
Hallo Jarnoo,
Meiner Meinung nach sind die 84 Grad vollkommen im ramen und auf keinen fall schädigend. Grafikarten sind schon für etwas höere temperaturen ausgelegt. Erst ab einer Temperatur von 90 Grad würde ich mir anfangen sorgen zu machen. Also wie gesagt ist es eine möglichkeit zu undervolten, spontan fällt mir nur noch folgendes ein. Gehäuse lüfter schneller laufen lassen wird dann aber auch lauter. Die Lüfterkurve vom MSI Afterburner ist meiner Meinung nach eigentlich gut. Andere möglichkeit Die RX580 armor edition verkaufen und eine mit einer bessern kühlung kaufen.
MFG
schlitzohr
Reactions: Der_Elektroniker
Danke für die ganzen Lösungen auf jeden fall ! Was wäre denn eine Grafikkarte mit ungefähr der gleichen Leistung wie die RX580 miz einer besseren Kühlung?
Ich Habe eine MSI GTX 1060 Diese wird meiner Meinung nach nicht sehr laut. Diese Sollte auch ungefähr die Selbe Leistung wie eine RX580 haben. Diese Bekommt man auf Ebay-Kleinanzeigen in meiner umgebung für ca 200 Euro.
Ergänzung: Habe Vorne 2x 80mm Lüfter und hinten auch. Diese Laufen ungefähr auf 1500 U/min Bei Voller auslatung von der Graka ist die ungefähr bei 80 Grad. Die Lautstärke würde ich als angenehmes Hintergrund summen beschreiben und wenn man kopfhörer trägt fällt das kaum auf.
Reactions: Nasterofdesaster
Die RX580 Nitro + ist die beste RX580. https://geizhals.de/sapphire-nitro-radeon-rx-580-8g-g5-11265-01-20g-a1610154.html
Ansonsten wohl eine 1660 (ich denke alle mit 2x90mm Lüftern dürften angenehm leise sein. https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=11555_2~11570_aktiv~1481_2~5587_90~9810_9+4308+-+GTX+1660
Oder eine 1660TI: https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=11555_2~11570_aktiv~1481_2~5587_90~9810_9+4608+-+GTX+1660+Ti
Es gibt Leute, die eine GTX 1060 gebraucht noch für 200€ verkaufen, wenn es seit Wochen der Normalpreis ist?^^
Einfach undervolten @Jarnoo. Es bringt nur Vorteile mit ich
-Niedrigerer Stromverbrauch
-Niedrigere Temperaturen
-Leiser
-Eventuelles Spulenfiepen wird beseitigt / wird stark gemindert
-Mehr Leistung, da deine GPU höher boosten kann
Schau dir auf YouTube mal ein paar Tutorials an. Es ist ein Kinderspiel und es kann nichts passieren. Im schlimmsten Fall schmiert mal der PC ab.
Hast ja ne vernünftige Grafikkarte und brauchst dich deshalb nicht nach einer neuen umsehen, wenn das dein einziges Problem ist. Kann dir da auch ansonsten die Tage mal helfen via Teamviewer
-Leiser
Sorry mein fehler habe vergessen zu schreiben Gaming X da sind die Preise noch etwas höher.(neu)
Kann die Bedenken von Jarnoo verstehen auch wenn sie unberechtigt sind. War bei mir früher genau das selbe das ich vor sowas etwas Schiss hatte.
Jo klar ich kanns auch verstehen, deswegen probiere ich ihm ja die Bedenken zu nehmen :P
Du kannst dadurch nichts kaputt machen. Das höchste der Gefühl ist ein Blackscreen / bluescreen und dann setzt Wattman die Werte sowieso wieder auf default.
Hallo Jarnoo,
Wir haben dir jetzt gesagt wie es mit dem undervolten ausieht und es darum steht.
Wäre nett wenn du und mitteilst ob du es dir jetzt zutraust oder mit der hilfe von @Kidoo zutraust.
Wenn nicht suchen wir nach einer anderen Lösung für dich.
MFG
Hallo Jarnoo,
MFG
Vielen dank für alles und das sich so viele Leute darum bemühen mir zu helfen und werde es wahrscheinlich heute abend bzw morgen zu undervolten
Ich versuche es morgen mit dem undervolten bloß ich hätte noch weitere fragen denn ich habe mir damals die 4 neuen be quiet lüfter gekauft kann aber nur 2 davon steuern weil ich einen 4 pin splitter habe wo nur einer 4 pin hat und die anderen 3 pin gibt es auch ein Kabel wo alle eingänge 4 pin sind und nicht 2x 3 pin und 1x 4 pin? Weil die Pure Wings 2 sind eig auch eine laute quellen denn wenn ich ohne last zB YT schaue sind sie auf jeden fall auch merkbar hörbar
