Aufrüstung in Ordnung ?
Xavers
da ich seit längerem meine Komponenten nach und nach gekauft habe (meist günstig ergattert).Wollte ich euch fragen ob, dies so klar geht oder eher nicht? Hoffe, dass ich mit den neuen Komponenten erstmal ein paar Jahre Ruhe habe :). Danke schonmal, für eure Unterstützung. Mir geht's nicht darum, dass es weit aus bessere Komponenten gibt wie zb. das Mainboard. Allerdings Frage ich mich, ob es insgesamt passt?
Mainboard: MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI(war im Angebot, außerdem fand ich es gut mal WiFi/Bluetooth zu haben)
CPU: Ryzen 7 5800X3D
GPU: 16GB XFX RX6900XT
Ram: (neu) 1x G.Skill Aegis DIMM 16GB, DDR4-3200 und 2x 8GB G.Skill Aegis DDR4-3200 (waren vom alten Setup noch vorhanden)
Kühler: Darkrock 4 pro (mag Tower Kühler irgendwie mehr als Wakü.)
Netzteil: Cool-master V850 Gold-V2
Irrelevant aber für die Vollständigkeit.
SSD: 2TB Kingston NV1 M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC
& Toshiba TR200 240GB 2,5" SSD SATA III (alles noch vom alten Steup)
Festplatte: 1TB Toshiba DT01ACA Serie DT01ACA100 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s (altes Setup)
Betriebssystem: Windows 10 Home
Noxx
893
261
Sollte auf jeden Fall klar gehen der Aegis RAM würde ich dir zwar nicht empfehlen (schon garnicht mit einer amd CPU) aber wenn der übrig war und funktioniert reicht dieser auch aus.Weiß nicht wie gut der CPU kühler küllt da der 5800 3d schon sehr warm wird da solltest du einfach auf die temps achten du solltest aber mit dem PC die nächsten Jahre Ruhe haben
Reactions: Xavers
11.886
gute wahl bis wie schon gesagt der ram, im gaming wird der dark rock pro 4 den 5800x3d noch gut genug kühlen
Xavers
Dankeschön für die Antwort :) wusste nicht dass der Ram schlecht ist kannst du ein anderen empfehlen also für die CPU?
Auch dir danke für die Antwort hoffe auch das die Kühlung reicht :p
6.860
6.630
Der G.Skill RAM ist noch echt gut für den Preis:
Reicht auch vollkommen aus.
Noxx
893
261
naja das problem an dem aegis ist das er teilweise garnicht funktioniert oder sich nicht übertakten lässtkommt aber auf die chips an die verbaut sind sollte das bei dir alles funktionieren dann hast du die besseren chips erwischt und kannst den ram dann auch ohne probleme benutzen
Reactions: Xavers
