Zusätzlicher Pin benötigt?
Goleminho
Hallo!
Ich bin dabei mit einem Freund eine PC-Konfiguration zusammenzubauen und wir haben uns für folgendes einmal entschieden:
CPU: AMD Ryzen 5 5600X und als Kühler Arctic Freezer 34 eSports DUO
GPU: Palit GameRock GeForce RTX 3070 Ti 8GB
Mainboard: Asus ROG Strix B550-F Gaming ATX AM4
RAM: Crucial Ballistix 32 GB (2x 16GB) DDR4-3600 CL16 (kann auch von Corsair oder G.Skill sein)
Speicher: Samsung 980 Pro 1TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME SSD
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 CM 600W 80+ Gold Certified semi-modular
Gehäuse: be quiet! Pure Base 500DX ATX Mid Tower
All das soll ohne Overclocking betrieben werden und ist für 1440p mit 144hz Monitor gedacht.
Meine Fragen dazu wären:
Passt das Setup insgesamt so gemeinsam? Die GPU ist bereits da und teurer als die präsentierten Komponenten sollte es nicht werden.
Auf PCPartPicker haben wir das schon "getestet" und einige Notes und ein Warning bekommen (siehe Anhang). Zum Punkt A: wie genau wird das BIOS da geupdatet? Heißt das, dass der PC von sich aus beim Zusammenbauen nicht startbar wäre?
Zu dem Punkt D: was wäre das für Adapter und ist er wirklich nötig?
Zu Punkt E: sollte dafür ein anderes Netzteil genommen werden oder passt das schon weil OC nicht das Ziel ist?
Ich bedanke mich jetzt schon für die Hilfe!
hab das gleiche Netzteil und ja es hat nur einen 8 Pin GPU Anschluss aber Graka braucht in eurem Fall 2, reicht also nich, würde aber für Zukunfssicherheit eh ein größeres nehmen.
Laut PCPartPicker gibt es kein Problem mit den Graka Anschlüssen, da sind 2 Pins (siehe Bild). Das Ding was ich nicht verstehe ist da der Mainboard Anschluss.
Achso ja dein Mainboard braucht 8 + 4 Pin Strom für CPU, dein Netzteil hat aber nur einen Stecker
Reactions: Goleminho
passt alles
das einzige was du nicht vom gehäuse ans board anschließen kannst ist das usb c kabel, das bietet das board nicht
und ja das würde kein bild geben wenn das bios nicht das passende ist, dafür gibts aber den bios flashbackbutton auf der rückseite, wird im handbuch erklärt
beim kühler kann es sein das du je nachdem wie lange das schon beim händler liegt ein zusätzliches lga 1700 mounting kit benötigst kannst du da aber auch nochbestellen
wenn du nur spielen willst empfehl ich dir eine 6700xt, kostet dich knapp 200€ weniger
Also doch lieber ein anderes Netzteil was das hat nehmen, kennst du eines was das passen würde?😅
passt alles
Danke dir! Das heißt mit dem flashbutton kann das BIOS dann automatisch geupdated werden wenns mit LAN verbunden ist oder wie?
Und zum Netzteil-Problem, kennst du da vielleicht ein anderes passendes?😅
wie gesagt das passt alles, man muss nur den 8pin anstecken^^
nein du musst das passende bios einfach aufn stick packen und dann die datei draufkopieren und dann einstecken flashen warten fertig, steht dann aber auch im handbuch
