Pc Upgrade Ryzen 2400g
M.SilentBlaze92
17
12
Hallo ,
mein System bestend aus : CPU Ryzen 2400g , Rx570 8gb von Sapphire, B450 Tomahawk non Max, BeQuiet 500W PSU,240gb SSD fürs Booten, und 1TB Nvme für Games.
Wollte deshalb mal meine CPU austauschen da sie wohl die schwachstelle in meinem System ist. Deshalb lohnt sich für FullHD 144hz/120hz gaming die Ryzen 5600 CPU oder reicht da Ryzen 5500 aus?
Zudem würde ich gern 2 Monitore nutzen muss ich da noch was beachten oder reicht da das upgrade für aus?
Budget ist 400-500€.
mfg
5.581
Würde erstmal nur die Cpu zu einem 5600 upgraden. Wenn dir die Grafikkarte ausreicht, musst du sie erstmal nicht upgraden.
Ein 2. Monitor ist kein Problem.
11.919
Hallo ,
mfg
würde hier zu einem ryzen 5600 ohne x greifen, das sollte es dann schon gewesen sein um gängie esportstitel mit hohen bildraten spielen zu können
wenn du an eine neue grafikarte denkst würde ich mal die rx 6600 vorschlagen
M.SilentBlaze92
17
12
Danke für die schnelle Hilfe :)
Bei der Seite von MSI wegen Bios Update steht bei keinem Aktuellen Bios unterstüzt ryzen 5000 series.
zu532
1.284
439
Wie viel RAM hast du eigentlich? Das 5500 Angebot bei Mindfactory ist nicht schlecht.
Und der 2400G ist für reine Office PCs noch gut zu gebrauchen, also wirst du den auch gebraucht los.
Schwede
2.554
1.047
Mit dem Ram kannst du problemlos weiter arbeiten. Ideal wäre 3600er was dich nochmal ca. 60€ kosten würde
Wie siehts mit einem Kühler für deine CPU aus? Der Box Kühler ist nicht so was wahre. Würde da immer einen extra kühler empfehlen. kostet so 20 - 30€
Kannst aber erstmal schauen was der Box kühler so für Temperaturen verursacht
M.SilentBlaze92
17
12
Hab den Boxkühler drin gehabt und war eigentlich immer zufrieden. Würde aber schauen ob ich da einen besseren finde.
Schwede
2.554
1.047
Probier denn mitgelieferten Kühler einfach aus. Mal beim Spielen die Temperaturen checken. Ansonsten würde sowas schon ausreichen
BalmungD
7.581
6.168
Ich habe vor kurzen den 13er auf nen 5500 geknallt reicht mehr als aus um das System kühl und leise zu halten.
Schwede
2.554
1.047
Damit solltest du keine probleme mehr haben. Wie gut die kühlleistung sein wird ist natürlich vom Case abhänig
zu532
1.284
439
Das wäre schon etwas übertrieben. Selbst betreibe ich einen 5600X mit 4x8GB 3000MHz. Das lohnt sich einfach nicht, den zu ersetzen und bei einem 5500 schon recht nicht.
Und ja, Selbst der AMD Wrath Kühler war viel lauter als mein jetziger 25€ Pure Rock Slim 2 und hat auch nicht so gut gekühlt. Die 20€ sollte man da definitiv investieren.
