Upgrade Beratung Gaming Pc
Daniel-oes
Moin alle zusammen und vielen Dank für die Aufnahme!
Angesichts der gesunkenen Preise möchte ich gerne meinen etwas in die Jahre gekommenen Pc upgraden und würde mich über eine Beratung von euch freuen!
Mein Ziel ist es, für die nächsten (3-4) Jahre Titel auf hohen/max Einstellungen in wqhd / 165hz zocken zu können, bei bestimmten Spielen (bspw CSGO/Hunt Showdown) auch gerne einen fps boost. Raytracing ist mir dabei nicht so wichtig. Außerdem arbeite ich im Bereich Produktivität viel mit Photoshop/Lightroom. Das Budget dafür liegt bei 800€ - max 1000€.
Bisher habe ich:
Saphire RX 590 Nitro+ 8GB
Ryzen 5 3600
MSI B450 Gaming Plus MAX
G.Skill Aegis 4x8GB DDR4-3200
be quiet Pure Power 500W
Nach meinem Verständnis liegen die CPUs von Intel aktuell im Preis/Leistungsverhältnis vor AMD, ich würde aber gerne ein letztes Mal auf einen besseren am4 Prozessor upgraden bevor ich dann in ein paar Jahren Mainboard und RAM austauschen muss.
Für die GPU habe ich mir jetzt die ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 OC ausgeguckt. Die Frage wäre mit welcher CPU ihr das kombinieren würdet (speziell mit Bezug auf den Produktivitätsbereich). Reicht R5 5600x? Oder lieber R7 5700x / R7 5800x? Der R7 5800x3D soll ja ziemlich performen, liegt dann aber leider über dem Budget.
Zusätzlich die Frage ob ihr beim Netzteil zu 600W oder gleich 700W raten würdet?
Danke schon mal im Voraus!
auf Grund deiner unterschiedlichen Anwendungen würde ich dir den Ryzen 9 5900X empfehlen, der ein sehr guter Allrounder ist. Der 5800X3D ist nur in (den meisten) Spielen sehr schnell, aber auf Grund des verringerten Takts in Anwendungen sogar langsamer als der "normale" 5800X.
Zusammen mit der Asus GraKa wärest du dann bei ca. 960 €. Asus empfiehlt für diese Karte ein NT ab 650 W, da köäme als preiswerte, aber qualitativ ordentliche Option z. B. dieses in Frage. Wären dann zusammen rd. 1020 €, also noch halbwegs im Budget.
Allerdings ist der R9 5900X für dieses rel. schlichte Board schion etwas grenzwertig, du solltest dann auf eine gute Gehöäusebelüftung achten, damit die Spannunsgwandler bei CPU-Vollast nicht zu heiß werden.
Außerdem wirst du für die neue CPU vermutlich das BIOS aktualisieren müssen. Das geht zwar notfalls bei diesem Board auch ohne CPU, ich würde dir aber empfehlen, das noch vorher mit der alten CPU zu machen, weil es direkt aus dem BIOS einfacher und zuverlässiger ist. Du kannst hier nachschauen, welche BIOS-Version für die jeweilige CPU benötigt wird, deine jetzige BIOS-Version wird im BIOS Hauotmenü angezeigt.
Vielen Dank für die Empfehlung und auch den Tipp bzgl. BIOS Update! Welche Alternative zum R9 5900x würdest du empfehlen wenn mir dieser doch etwas zu teuer ist? Sind die R7 5700x / 5800x sinnvolle Kompromisse?
Dann würde ich an deiner stelle den 5800X3D nehmen. Der ist wirklich minimal schneller als der 5800x im Creator Bereich.
Aber dafür haste eben in manchen Games eine enorm bessere gaming Perf.
Mir ist nicht ersichtlich warum du das Netzteil wechseln willst?
Deine RX590 läuft mit ~230W eine RX6800 genauso mit ~230W und als OC ~260W.
Klar die CPU zu Upgraden wird auch noch mal was Fressen. Je nach dem auf was du gehen möchtest ziehst du da ~50W mehr.
Das heißt aber wenn du Upgradest von 3600 und RX590 zu R7 3800X3D und RX6800 OC das du grade mal 80W Mehrleistung brauchst.
Alleine deine R5 3600 und RX590 sollten Zusammen ca. 350W brauchen. Mit 80W Mehrverbrauch sehe ich da grade mal eine Auslastung von ~430W.
Danke für den Hinweis! Der 5800X3D und der 5900x liegen ja preislich nah beinander (ca. 350€ / 380€) und überschreiten eigentlich mein Budget. Daher die Frage was sich unterhalb der beiden (für ein Verhältnis 60% Gaming / 40% Produktivität) lohnen würde.
Danke, dass du das mal so aufgeschlüsselt hast. Ich hatte bisher einfach mal Nt-Rechner befragt und da kam ~ 650W raus.
Dann bleibt dir eigentlich nur noch der 5800x.
Aber falls du dir kein neues Netzteil holst, ist ja theoretisch wieder mehr Geld drin ;)
Denke auch das der 5800X dann als einzigstes über bleibt. Ein 5600X hat nur 6 Kerne und die 2 zusätzlichen werden dir da schon helfen. In sachen Gaming würde ich trotzdem denn 5800X3D empfehlen
Denke aber nicht das ein 500W Netzteil da ausreicht. Komme auf Maximal 560W. Wäre fahrlässig auch wenn das natürlich der Maximalbedarf wäre.
Also neues Netzteil würde ich dir schon Raten. Genauso ein guten CPU Kühler, da der 5800X ein hitzkopf ist. Eine 240er AIO wäre wohl am sichersten
Wie kommst du darauf?
In Tests wird die RX590 halt mit 230W angegeben und eine RX6800 OC mit 260W.
Bundle mit R5 3600 wird unter Last in Tests mit 80W angegeben wären es beim R7 5800X3D mit 130W sind.
Heißt also mit Board und Co sollten das ~130W (R5 3600) und ~180W (R7 5800X3D)
Ich komme dann dennoch nur auf ~440W für CPU+Mainboard und GPU. Das sind dann noch genügend Kapazitäten für die Restliche Hardware wie SSD/HDD und Lüfter.
Das heißt wann kommt auf eine Maximale Auslastung von ~450W wenn ein CPU und GPU Benchmark gleichzeitig läuft.
@BalmungD ich vermute du meintest 6800 OC und nicht 6600 ;)
@Schwede der 5800x ist ein Hitzkopf, das ist Richtig. Aber eine 240er AiO ist teilweise schlechter als ein guter Luftkühler^^ Ein sehr solider Luftkühler hat keine Probleme mit dem 5800x. Eine 240er AiO wäre teurer, lauter und schlechter.
Ich komme auf 560W indem ich das bei Bequiet netzteilrechner eingebe
Der 5800X ohne übertakten. 4x Ram, 1x NVME SSD, eine 6800 OC und dazu 3 Lüfter. 1x Für CPU kühler und 2 Fürs gehäuse.
Natürlich ist das die maximale ausgabe und ich rechne auch immer Großzügig was lüfter angeht, aber 500 wird da eng
Spannende Diskussion, ich denke ich werde auf 650W gehen (ist auch die Empfehlung des Herstellers) und im Zweifel ein paar Euro „zuviel“ ausgeben.
D.h. die Empfehlung wäre auch 5800X > 5700X?
Der Be quiet Rechner ist nichts dolles... Wenn schon diesen hier:
BalmungD's Rechnung kommt schon ganz gut hin, ~460-480W werden das grob sein.
Und das eben nur, wenn beides auf Last geht, was sicherlich nicht vorkommen wird. das Pure Power ist auch solide, das passt schon so noch.
Wenn man jetzt auf den 5800x3D setzen kann, wenn man das Netzteil lässt, lohnt sich das schon mehr.
Netzteil kann man immer noch nachrüsten.
@Daniel-oes die Hersteller Empfehlungen kannst du gediegen in die Tonne hauen. Bei der 6900XT sagen die 850W, was kompletter Schwachsinn ist. Stock zieht die Karte nicht einmal 300W. Die Rechnen da einfach nur mit, das manche eben Chinaböller haben und gehen damit auf Nummer sicher.
Ohne diskusion wäre es ja langweilig und wir lernen nichts neues :cool:
Natürlich wird von den herstellern mehr angegeben um auf nummer sicher zu gehen. Dann sind die fein raus wenn was passieren sollte
