Bios xmp profil
thechosenone257@googlemai
moin ich habe gehört das man den ram von 2133mhz auf das maximum steigern kann (im meinem fall 3600mhz) bei mir ist das problem das der pc jetzt häufiger abstürzt wieso ist das so?
mainboard: asus prime b560 plus
ram: 16GB (2x8GB) DDR4 Corsair 3600MHz Vengeance RGB PRO SL
5.585
Welche Cpu hast du denn?
Das Maximum ist das noch lange nicht, du meinst sicherlich das XMP Profil. Das ist aber nur eine Werkseitige Übertaktung, die garantiert bei dem Kit läuft.
Wahrscheinlich kommt der Speichercontroller deiner Cpu aber damit nicht klar. Am besten stellst du stellst die Geschwindigkeit mal auf 3200MT/s (mhz) und probiert es damit.
intel core i5 11400F.
habe jetzt auch erstmal auf 3200mhz laufen bis jetzt ist auch alles gut
also heißt das, dass meine cpu mit 3600mhz nicht klar kommt?
sry aber bin da nicht so gebildet in dem bereich :D
5.585
Genau, der Speichercontroller deiner Cpu wird mit den 3600 nicht klar kommen.
4.464
Ich hoffe das der TE das mit dem DDR berücksichtigt. Oben fährt er mit 2133 MHZ den RAM DDR 2x2133=4266mhz klar das da der 3600 nicht mit kommt. Oder er taktet wirklich nur mit 2133mhz dann ist er viel zu langsam ?? Oder er hat sich nur verschrieben ;)
badassschwein
17
11
Ich habe genau das gleich Probleme nur das er selber bei 3200Mhz abstürzt.
Habe genau den gleichen RAM wie er aber einen 5900x als CPU
4.464
Du könntest entweder die Latenz als CL etwas höher machen um 1 Punkt oder dem Ram etwas mehr Spannung geben. Den kleinsten Schritt. 0.05volt oder so.
Vielleicht hilft euch auch ein Bios Update.
badassschwein
17
11
BIOS ist bei mir auf dem neuesten Stand und dem RAM mehr Spannung geben habe ich schon probiert
4.464
Ich habe etwas mit meinem DDR3 Ram experimentiert. Im XMP bei 2400mhz und CL11 lief er , nach einem update von Timespy, dann nicht mehr. Hab die CL auf 12 angehoben und dann wars ok.
