PC Performance Probleme bei modernen FPS Titeln
Lago90
Hi, da ich nicht genau weiß, wo ich anfangen soll und eine Suche nur bis zu einem gewissen Grad hilfreich war, mach ich ein neues Thema auf. Ich habe den Eindruck, dass mein PC nicht die Leistung bringt, die die Hardware hergeben sollte. Z B. kann ich das neue COD MW2 nur relativ flüssig mit knapp 80 FPS spielen, wenn ich die niedrigsten Einstellungen und Nvidia DLSS auf Leistung oder Ultraperformance setze. BF2042 und Hunt Showdown liefen auch nie wirklich flüssig.
Anbei diverse Screeshots von CPU-Z, 3DMark Test und dem Intel Processor Diagnostic Tool. In anderen Threads wurde diese Dinge früher oder später angefragt, daher habe ich sie schon einmal vorbereitet. Ich weiß allerdings nicht, was die Ergebnisse bedeuten. Mein Setup in kurz:
CPU​
  • Intel Core i7-7700K
  • 4200 MHz (4411 MHz)
  • 32768 MB(2 x DDR4-2138)
GPU​
  • NVIDIA GeForce RTX 3080 (12288 MB)
  • 1260 MHz (1260 MHz)
Speicher​
  • Samsung SSD 850 EVO 500GB
  • 464 GB (C: )
Speziell vermute ich irgendwo ein Problem. weil Graka und Prozessor (meinem Verständnis nach), die empf. Systemanforderungen für COD MW2 übersteigen. Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe. Zzt. verwende ich nicht den neuesten Nvidia Treiber, da MW2 ihn nicht verträgt und Bildfehler auftreten. Vor MW2 habe ich ihn immer aktuell gehalten ohne nennenswerten Einfluss auf die Performance anderer Spiele.
Du spielst wahrscheinlich in FullHD oder?
Dann ist das ein klassischer Cpu Bottleneck.
Hiho. Deine Graka nutz ein lahmeres PCi-e Interface weil dein Mainboard nicht mehr kann. Das Bild vom GPU-Z ist im Leerlauf oder Last? Recht wenig MHZ was die Karte macht. Welches Netzteil benutzt du? Die Karte ist Stromhungrig
Vergiss das mit dem PCI-E ist der Leerlauf da drosselt sie runter 😂
Wow, mit so schnellen Antworten habe ich gar nicht gerechnet. Ich spiele 1920*1080p und 144 Hz über Displayport (falls das wichtig ist). Ein 2. Monitor ist auch über HDMI angestöpselt. Das GPU-Z Bild stammt aus dem Leerlauf. Was ist ein CPU Bottleneck bzw. wie sollte ich nun weitermachen? Kann ich das Netzteil irgendwo einsehen, ohne den PC aufschrauben oder unter den Tisch krabbeln zu müssen?
ein bottelneck ist auf deutsch falschenhals, sprich deine cpu limiteirt die leistung der grafikkarte deutlich, grad in der 1080p auflöung
da bleibt dir nichts anderes übrig wie eine neue cpu zu kaufen, zb 12400f und mal die auflöung erhöhen 1440p oder so
Also für die Daten vom Netzteil müsstest du den Rechner mal an der Seite aufschrauben und nen Foto vom Typenschild machen. Meine beiden Kollegen haben recht. Die Leistung der Graka hängt von vielen Faktoren ab, deine ist ein Ferrari der nur Innerorts fahren darf. Dein CPU ist schon etwas älter aber noch nicht alt! Er kann aber nicht mehr mithalten.
Hier mal ein Vergleich zwischen den CPUs mit deiner RTX3080
Dies wäre mein Netzteil und auch gleich Mainboard. Früher oder später werde ich sowieso fragen, welche CPU überhaupt passen würde, da hab ich es gleich rausgesucht.
Main: -Asus Z170 Pro Gaming Mainboard
Netz: Corsair CSM 650W 80+ Gold Netzteil
Die CPU habe ich noch nie selbst ausgetauscht. Muss man davor bzw. danach den PC neu aufsetzen?
Also du hast bereits das maximum an CPU ausgeschöpft. Du wirst nicht drum rum kommen neues MB mit CPU. Intel oder AMD ist die Gretchen Frage .
Das Netzteil kannst drin lassen. Windows dürfte auch funktionieren, braucht etwas bis alle Treiber installiert sind.
mit einem 7700k ist man eh am ende des sockels, sprich muss eh ein neues board her
zb b660 pro rs von asrock mit einem i5 12400f und neuem ram
Puuh, das hatte ich befürchtet. Wenn es keinen nennenswerten Unterschied zwischen Intel oder AMD gibt, würde ich mich am Preis orientieren. Von früher kenne ich es noch, dass Intel besser mit GeForce Grakas zusammenarbeitet (?). Woran könnte ich mich orientieren?
das kommt ganz auf den einsatzzweck an,
aber grundlegend ist das alles schnee von gestern
wie hoc hist denn deiun budget?
Einsatzzweck definitv aktuelle Games (ohne Twitch Streaming etc.). Bis zu 600 € würde ich zzt. ausgeben wollen.
dann passt das perfekt,
12400f try 180€
b660 pro rs asrock 145€
ripjaws v ddr4 3200mhz ~60€
optional einen kleinen luftkühler zb den lc cc 120 20€
deine alte plattform kannst du noch verkaufen und kannst somit noch bestimtm gute 200€ vom obigen totalpreis abziehen, sprich ausgaben halbiert
Abwarten bis die neue Hardware draussen ist, würde ich vorschlagen. Ist bald Weihnachten dann gibts nochmal ordentlich Rabatt oder Neuerscheinungen.
Nein. Hardware war in den letzten Jahren nie lohneswert im Angebot bzw. nur im Angebot, wie sie es ab und zu immer gibt. Außerdem haben Amd und Intel bereits ihre neue Cpu Generationen veröffentlicht und es werden dieses Jahr keine neuen mehr kommen.
Nein. Natürlich wird es noch andere Modelle geben, bei Intel wahrscheinlich auch langsamere, aber trotzdem sind nicht alle veröffentlichten Cpus das Flaggschiff, sondern nur der 7950X und der 13900K. Intel wird aber so schnell nicht andere Cpus veröffentlichten, sollange sich die K Modelle gut verkaufen.
Also ist es eine Entscheidungssache des TE. Egal wie er sich entscheidet es kostet Geld und macht Spaß 🤩
Wie gesagt, ich werd schauen was ich mache. Wie sich Preise entwickeln, was verfügbar ist etc. Und ob ich in meiner Umgebung jemanden habe, der mir das zusammenschrauben kann. Denn davon hab ich keine Ahnung und werde nicht alleine rangehen. Nochmal danke an alle!
