Hilfe mein PC startet nicht, Grafikkartenfehler, aber die Grafikkarte funktioniert
iJJ
12
Hi Leute,
ich baue nun schon seit einiger Zeit PCs zusammen.
Dieser PC bringt mich jedoch zur Weißglut.
Ich brauche für Ihn schon über 1,5 Monate.
Anfangs ließ sich die SSD nicht formatieren, weder über die üblichen Wege noch sonst wie,
dann waren die RGB Lüfter kaputt (gleich alle)
Dann die Netzteilkabel der Grafikkarte
und dann waren Monitor und Karte nicht komp. ohne Treiber, fragt nicht, ist ein sehr seltenes Problem, da konnte mir mein Vater mit seinem Wissen aus den 2000ern helfen, war damals wohl öfter so.
Jetzt spinnt aber das booten, es hat vor 2 Wochen noch funktioniert, dann war ich im Urlaub und nun bootet er nicht,
der Lautsprecher sagt mir, dass die Karte defekt sei, nachdem er einmal mit Ihr bootete.
Also raus und eine alte Lowprofile ohne externen Stromanschluss ran. Bootet einmal, dann Neustart schon ist sie angeblich "defekt" oder wird nicht erkannt.
Es ist ein ATX Mainboard, also habe ich mal den anderen PCI Slot gecheckt. Selbes Problem.
Leute... Bitte helft mir, ich lasse mich sonst in die Psychiatrie einliefern. Ich habe mit diesem Ding schon locker 17h Zeit verschwendet.
4.479
Moin moin! Cool bleiben. Erstmal brauchen wir die Daten deines PC. Was ist verbaut?
4.479
v16 wäre aktuell, gibt zwar noch eine Beta aber das ist nicht nötig
Hast du mal das Bios resettet, also den Jumper vom JBAT mal abgezogen
Der hockt unter dem PCIe Slot und wird von der Grafikkarte verdeckt
iJJ
12
Habe ich. Er startet nun, aber sobald ich die Batterie wieder einsetze hat er das selbe Problem.
4.479
Das hilft nix die Batterie raus nehmen. Du solltest den Jumper ziehen
Oder wenn die Pins leer sind, einmal die beiden mit dem Schraubenzieher brücken. Laut Handbuch müssen sie leer sein.
Welches Programm hat dir gesagt das die Grafikkarte kaputt ist?
iJJ
12
Wie mache ich das? Ich sehe bei Meinem Mainboard hier nix. Ich habe ein B450-FGaming von ROG
iJJ
12
Oh, ich bin beim Kopieren der Liste wohl in der Zeile verrutscht.
Ryzen 7 1700xRX 580 SapphireM2 SSD 240500GB500 W NetzteilASUS B450-F GamingDDR4 16GB 3200
iJJ
12
Die DRAM, während mir der Lautsprecher sagt, es sei die Grafikkarte
4.479
Die 11 ist dein Cmos resett, einmal jumper umstecken und zurück
Quatsch sind wieder nur zwei pins also kurz brücken. 2Sekunden
4.479
Die Debug LEDs sitzen rechts über dem RAM Slot. Wenn dir gleich mehrere Fehler angezeigt werden wirds der CPU sein. Mal Rausbauen und Foto vom Sockel machen
Dann nimm dir entweder von wo anderst nen Jumper oder mit dem Schraubenzieher
Der Jumper muss aber wieder runter, die pins müssen frei sein
Sind denn alle 8Pin vom CPU Anschluss mit dem Netzteil verbunden?
iJJ
12
Habs gemacht, mir ist da nix aufgefallen. Ich hab jetzt mal den RAM überprüft. Hat geklappt. Er bootet ins Bios. Sehr komisch.
