GPU überhitzt
HeinBlöd
9
Guten Tag,
seit gut einer Woche habe ich eine RX6700 XT in meinen PC verbaut.
Gezockt habe ich damit bisher überwiegend Call of Duty MW2 auf WQHD und ausgewogenen einstellungen.
Teilweise habe ich eine Temperatur von 85Grad +
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Netzteil ist ebenfalls entsprechend angepasst worden.
Als Gehäuse nutze ich das Sharkoon RGB Lit 100
Besten Dank!
HeinBlöd
9
Hiho. Temp von 85 bei der Grafikkarte? Das ist normal. Temp des CPUs? Ist etwas hoch aber noch vertretbar. Temp vom Kaffee? Ideal 😂
Danke für die schnelle Antwort. Im Spiel selbst und über die AMD Software wurde mir amgezeigt, dass die Temperatur zu hoch ist.
Trotz dessen werde ich mir das be quiet Pure Base 500DX zulegen um meinen zu Airflow verbessern.
4.431
Wie ist denn deine Aufteilung der Gehäuselüfter? Da kann man eventuell den Luftstrom optimieren. Standart wären 2 Lüfter blasen frische Luft in der Gehäusefront in das Gehäuse und ein Lüfter zieht hinter dem CPU Kühler die warme Luft wieder nach draussen.
