Rechner gibt kein Signal
ProfessorChun
Moin Moin
Habe mir mal wieder einen neuen Rechner gebaut:
Ryzen 5 5600
16gb DDR4 3600mhz Cl18
Asus TUF B550m Gaming
Rtx 3070
700 watt netzteil.
Nun zum Problem.
Beim Starten bekomme ich kein Bild, aber dafür laufen alle Lüfter und RGB Beleuchtung ohne Probleme.
Ich habe schon fast alles probiert.
Cpu ausgetauscht mit einer Ryzen 5 2600
Ram ausgetauscht mit 16 GB DDR4 3000mhz Cl16
GPU ausgetauscht mit einer GTX 1660 Ti
Ssd ausgebaut.
Alle Kabel sitzen fest und gut..
Ich nutze DP und habe diese auch in den DP Port der GPU eingesteckt.
Meinen Monitor habe ich auch auf DisplayPort eingestellt.
Ich weiß nicht was ich machen soll..
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Mfg
ProfessorChun
Noxx
893
261
Moin Moin
Ryzen 5 5600
Rtx 3070
700 watt netzteil.
Nun zum Problem.
Ssd ausgebaut.
Mfg
ProfessorChun
wenn ich das jetzt so höre würde ich sagen das es das motherboard ist da ja der rest nicht sein kann würde es wenn garantie drauf ist einfach umtauschen
ProfessorChun
Also ich hab das 2. neuste Bios Update geflashed.
Nix.
Cpu wird warm alles andere läuft.
Hab nochmal ne Ryzen 5 2600 eingesteckt und nen anderen Ram Riegel und ne andere Gpu.
Nichts.
Hier mal ein Video
11.841
der 2600 wird da auch nicht funktionieren, erst ab ryzen 3000
du hast ja einen 2600 und das passende board, update mal auf diesem das bios und schau ob der ryzen 5600 auf diesem funktioniert
irgendwelche leds am board über dem 24pin stromstecker oder in der region leuchten nicht? (da steht dann meist, vga, ram oder cpu bei)
Reactions: Efendim
ProfessorChun
Werde ich mal auf meinen X370 ausprobieren
Ich habe bei dem Mainboard diese Q LED von Asus die scheinen aber überhaupt nicht zu funzen/leuchten.
Habe mal der Firma geschrieben und gehe mal das Mainboard wechseln, mal hoffen das das Mainboard einfach nur Schrott ist.
11.841
dan musst du nur hoffen das dein x370 auch ein passendes bios bekommen hat
kann auch die cpu, netzteil sein oder falsche verkabelung
