PC langsam trotz guter Hardware
Denniss0803
27
dann installier mal den neusten treiber oder mal eine ältere version
nein, da wenn sie validiert sind alle die selben settings haben
Hat von der Punktzahl her nichts verändert, aber es gibt eine andere Fehlermeldung.
11.856
ist denn xmp im bios aktiviert?
da hat sich qausi zu bild eins nichts getan imemr noch gleich
sind alle treiber sowie bios auf dem neusten stand?
11.856
verhält sich der pc irgendwie komisch?
sprich unflüssiges aufbauen oder längere wartezeiten beim öffnen von programmen oder apps?
3.856
Mach mal Furmark drauf und Bench damit. Mal schauen ob die Graka damit ihre Leistung abrufen kann.
Mit CPU-Z könntest du ein reinen CPU Bench machen inc Scoring mit anderen.
Denniss0803
27
Also die RBG von Corsair sollen eigentlich lila sein werden, aber nach einer Zeit wieder Rot und wenn ich Windows shift S drücke dauert das auch 3-4 Sekunden bis sich das öffnet, bei Games starten weiß ich leider nicht genau ob man "längere Wartezeiten" dazu sagen kann.
11.856
ja gut das könnte ein bug sein was corsair angeht
cpu performt unter dem durchschnitt von circa 640/4900
gpu nutzt einen alten treiber
ladt dir mal den enuen runter
3.856
Fehlt dem CPU der zweite P8 Stromstecker? Wenn 2x4 und 1x4 auf dem Mainboard sind muss auf jedenfall der 2x4 Stromanschluss voll belegt sein. Der weitere 1x4 wäre fürs overclocking. Erfahrungsgemäss startet der Rechner auch wenn nur 1x4 vom 2x4 eingesteckt ist. Und der CPU fährt nicht volle Leistung.
Poste bitte mal die Übersicht von CPU-Z CPU und Mainboard und RAM
Denniss0803
27
Hab ich hat sich nicht verändert
Der Stecker ist komplett belegt hab auch nochmal raus und reingesteckt, hat sich nichts verändert.
11.856
so jetzt ist ja schonmal alels richtig, sprich 3dmark erkannt alles korrekt, jetzt noch das bios updaten und das xmp profil laden dann sollte es passen
3.856
Mach mal GPU-Z drauf und Poste die übersicht. Welche PNY hast du? Die mit RGB Beleuchtung?
Da gibts für die normale 3060ti das Bios F11 für die RGB ist es etwas unübersichtlich möglich V0325
11.856
also das bios einer karte würde ich nur ändern wenn das aktuelle wirklich nicht passt oder irgendwas nicht stimmt, vorher erstmal bios upodate vom board und xmp einschalten, dazu kann man eine karte nur flashen wenn man eine cpu mit igpu hat, so hat mans zumindest früher immer gemacht ^^
3.856
Wo ich die RTX 3060 Eagle verbaut hab, hat Gigabyte von sich aus mir ein Biosupdate gestartet. Ging ganz fix unter Win ohne Aussetzer.
Bei ihm ist es recht eigenartig weil CPU und GPU in Timespy mit angezogener Handbremse fahren.
3.856
Hat mich auch gewundert. Hab die Treiber von Gigabyte installiert und schwups war der Biosupdater mit drauf und zeigte mir eine neue Version zum installieren an.
Sein CPU sollte eigentlich in CPU-Z bench um die 4800 Punkte liegen. Da spuckt keine Graka rein. Nur das MB oder RAM. Treiber vom Chipset vielleicht noch.
11.856
wie gesagt da sollte mal das bios des boards aktualisiert werden
achso per updater ja gut das kenn ich auch, hab ich aber noch nie gemacht weil mans in der regel nicht benötigt außer wie gesagt wenn irgendwas spinnt
Denniss0803
27
Ja die mit der RGB Beleuchtung
Meines Wissen nach ist alles auf den neusten Stand
