CPU, RAM und Mainboard für ca. 500€
Max der Menschliche
304
51
Im Titel steht eigentlich schon alles. RAM sollte mindestens 2x 8gb sein. Bin leider aktuell überhaupt nicht drin was gerade so empfohlen wird und habe auch nicht so viel Zeit mich groß selbst zu informieren :( Wäre also wirklich dankbar wenn jemand eine sinnvolle Geizhals-Liste zusammenbasteln könnte 🙏 Der PC soll für einen mix aus Gaming und 3D-Rendering benutzt werden.
11.758
da würde ich wenn du den nvidia schnickschnack wie raytracing etc nicht benötigst zu einer amd rx 6900xt greifen, die karte kostet circa 750€ und ist damit aktuell das beste was man für das geld bekommen kann
wenn schon ein b450 (welches?) vorhanden ist kann man das weiter verwenden, wenn du das nicht möchtest würde ich zu folgendem greifen:
i5 12400f
asrock b660 pro rs
16gb (2x8gb) oder 32gb (2x16gb) corsair lpx 3200mhz cl 16
dazu ein günstiger luftkühler wie den lc cc 120
dann bist du bei circa 400-500€ je nachdem wieviel ram du nimmst
Max der Menschliche
304
51
i5 12400f
asrock b660 pro rs
Viele 3D Programme benötigen leider Nvideas Cuda cores also würde ich eher zu einer Nvidea Karte greifen. Mein Mainboard ist ein Asrock Pro 4 also eher untere mittleklasse. Mal angenommen ich würde das Mainboard behalten, welchen Prozessor würdest du empfehlen? Ach und ich habe vergessen zu erwähnen das ich bereits einen einigermaßen guten Luftkühler besitze, hier besteht also eigentlich kein bedarf (außer die Temperaturen vom neuen Prozessor sind deutlich höher).
11.758
oh entschuldigung, hatte ich nichtmehr bedacht
das board reicht für einen ryzen 5600 vollkommen aus
der kühler ist solide, und wenn du auf intel gehen würdest müsstest du halt das mounting kit für sockel 1700 bei arctic anfragen
Max der Menschliche
304
51
Bis zu welcher AMD CPU würde das Board denn noch reichen? Mit Geizhals Preisen hätte sogar noch ein 5900x mit 32gb RAM platz in meinem Budget...
11.758
also wenn dafür das budget da ist, dann könnten auch durchaus die neue 13, gen von intel was sein mit zb einem i5 13600k und passendem board (b660 oder b760 oder z690)
3d rendering geht halt meist über die gpu und da könnte man halt an der cpu etwas einsparen
Max der Menschliche
304
51
Naja aber wenn ich auf Intel 13 gehe müsste ich wieder ein neues Mainboard kaufen und dann bleibt weniger Budget für die CPU. Wäre ein 9500x mit meinem jetzigen Mainboard einigermaßen vertretbar? Wenn ich ein neues Mainboard kaufe (also weniger Geld für die CPU) stellt sich halt die Frage ob ich mit nem neuen Intel dann mehr Leistung hätte als mit dem 9500x.
11.758
ein 13600k ist im gaming auf gleich auf und im multicore nur circa 10% schlechter wie ein 12900k, und funktioniert ebenfalls auf einem b660 board
wie gesagt 3d rendering ist eher gpu lastig
ich persönlich würde den 5900x nicht mit dem von dir genannten board paaren, gehen tut es aber
Max der Menschliche
304
51
Kannst du ein B660 board empfehlen welches zu einem 13600 bzw 12900 passt? Wo würde es denn zu problemen kommen wenn ich den 5900x auf meinem jetzigen Mainboard betreibe?
11.758
spannungswandler werden gut beansprucht, wie gesagt kommt halt drauf an wie sehr du die cpu auch nutzt ^^
den 13600kf würde ich noch auf dem b660 pro rs von asrock verwenden
beim 12900k würde ich zu einem besseren board greifen
aber wie gesagt du hast halt nur vorteile wenn du das board tauschst, mehr m.2 plätze, je nach board bessere ausstattung generell und halt die möglichkeit später auf einen 13900k zu gehen wenn du wirklich so viel cpu leistung benötigen solltest
beim b450 ist halt bei ryzen 5000 schluss
@Skorpion82 kann dir da bestimmt auch behilflich sein wenn du das vllt mal konkretisierst was du jetzt genau machen willst, weil rendering geht meist wie schon gesagt über die grafikkarte
