Schwarzbild nach Spielstart
RegenwasserDude
35
Hallöchen,
ich hab mir ne 2080 Super geholt (gebraucht von einem Freund). Die hat bei ihm auch super funktioniert aber wenn ich jetzt mit dieser Karte ein Spiel Starte, habe ich für ein paar Sekunden ganz normal das Spiel und dann werden die Bildschirme Schwarz und kriegen kein Signal mehr. Der Ton bleibt noch für ein paar Sekunden nachdem die Bildschirme schwarz werden und dann geht der auch weg. Im Idle läuft er ganz normal.
Ich hatte vorher eine 2060 in meinen PC und mit dem hat alles einwandfrei funktioniert. Meine erste Vermutung war das es am Netzteil liegt also hab ich mir ein neues geholt, ein 550W von BeQuiet. Mein altes hatte nur 400W und laut dem Netzteil Kalkulator von BeQuiet war das auch nicht genug. Natürlich aber das gleiche Problem.
Den alten Treiber habe ich mit DDU deinstalliert und einmal neu installiert, hat nichts gebracht. ich habe auch meine BIOS Einstellungen einmal auf Standard gesetzt, die Temperaturen waren vor dem Schwarzbild unter 40°. Mir fällt ehrlich gesagt nichts mehr ein was ich noch machen könnte also frage ich einmal hier nach ob jemanden noch was einfallen würde oder ob die Karte Richtung Schrottplatz geht.
In meinen PC ist verbaut
MSI B450 Tomahawk MAX II
Ryzen 7 3700x
Crucial Ballistix 3200MHz 2x8GB
2080 Super Gallardo
550W BeQuiet Netzteil
4.464
Doofe Frage, wenn du dir ein neues Netzteil holst warum nur 550Watt? Geht ja auch darum wieviel Ampere die einzelnen Schienen bringen, dein Problem hört sich immer noch nach einem schwachen NT an. Welches hast du gekauft? Bau nochmal die 2060 ein und schau ob der Fehler noch da ist. Ein Bios Update schadet auch nie, vom Mainboard und von der Grafikkarte.
Welches NT hat dein Freund verbaut?
RegenwasserDude
35
Ich hab nur ein 550W Netzteil gekauft weil der Netzteil Kalkulator von BeQuiet angezeigt hat das mein Maximaler Verbrauch bei 407W liegt, daher fand ich 550W ganz angemessen. ich hab das Pure Power 11 geholt
Bios Update hab ich gerade gemacht, hat nichts verändert. Mit der 2060 läuft alles wie es soll
4.464
Manchmal ist der Vorschlag nicht immer der Beste. Hast du die Möglichkeit dir ein Starkes 750w zu leihen?
RegenwasserDude
35
Das NT von Freund war ein BeQuiet 600W
4.464
Du könntest dir auch mal das Tool OCCT drauf machen. Es zeichnet die Daten des NTs mit beim Vollast Test. Dieser heisst Power Supply.
Auch Pure oder schon Straight?
4.464
Probiere erstmal mit OCCT. Teste bischen rum, schau dir die ganzen Spannungs Diagramme an. Wenn dir der Rechner abschmiert kannst du in c:/user/dokumente/occt die Analyse finden. Eigentlich
RegenwasserDude
35
Also ich lass das Programm jetzt schon seit 5 Minuten laufen und er ist nicht abgeschmiert. Die Grafikkarte und die CPU sind zu 100% ausgelastet und die Karte hat 75° drauf. Ich habe 3 Spiele ausprobiert gehabt, könnte das also ehr ein Problem mit Treibern bzw Windows sein?
4.464
Ja das scheint so. Mach mal Furmark drauf und lass stresstest laufen. Zeigt OCCT eine Benchmarkbild der Grafikkarte an? Pelziger Donut oder sowas?
4.464
Kannst auch gleich mal schaun nach original treibern vom Hersteller der Graka. Eventuell nen Chipsatztreiber fürs Mainboard und Bios Update Mainboard und Grafikkarte. Ein Abwasch ;)
RegenwasserDude
35
Ich werd die Treiber gleich mal installieren. Also mit Furmark hab ich auch keine Probleme, der läuft jetzt seit knapp 7 Minuten und die karte is bei 83°. Ich werd mal den Graka Treiber runterhauen und den Chipsatz Treiber installieren. Ich werd dann wieder ein paar Spiele Testen, dann geb ich Rückmeldung
