Am verzweifeln(Pc nach RAM Nachrüstung Crasht,Bluescreen)
CobraEffect
Hallo Liebe User und Helfer,
Ich habe Folgendes Problem:
Ich habe mir 32GB Ram 2x16 geholt zum nachrüsten geholt.
Nun habe ich das Problem, wenn ich XMP anmache, alles auf Autolasse, mein PC nach kurzer Benutzung crasht, bzw. Windows Bluescreen.
Wenn ich XMP auslasse funktioniert alles einwandfrei, bloß mit wenig takt.
Bin Aktuell 3200mhz und es scheint soweit ohne Probleme zu funktionieren.
Als ich XMP anhatte und die Voltage auf Auto, war er bei 1.35V mit 3600mhz aber leider nur mit abstürzen.
Ich hoffe jemand kann mir helfen, ich weiß nicht mehr weiter.
Liebe Grüße
Meine Specs:
CPU: Amd Ryzen 9 3900X
Mainboard: B550 Tomahawk MSI
Grafikkarte: 2070 Super MSI Trio
Ram: 4x corsair vengeance rgb pro 16gb 3600mhz (Hatte vorher 2x 16GB drinne und lief einwandfrei mit 3600mhz)
Netzteil: SF Series SF750 – 750 Watt 80 PLUS Platinum
Festplatten 2x M2, 2x HDD 2TB
11.810
hier siehst du das ergebnis wenn der ramcontroller der cpu nicht toll ist
schalte mal xmp ein und such aus der dram frequency liste den wert aus der noch problemlos geht oder kauf dir anstelle von 4 16gb riegeln 2x16gb
was bei ryzen so oder so emepfehlenswerter ist
6.859
6.630
Die Ryzen 3000 CPUs zicken sehr gerne bei Vollbestückung rum.
entweder du testest da jetzt rum, wo es läuft oder du holst dir wie schon gesagt 2x16GB.
Mit 2x16GB wirst du keine Probleme haben.
Reactions: Skorpion82
Skorpion82
5.111
4.169
Liebe Grüße
Meine Specs:
Grüße dich @CobraEffect
Wie schon erwähnt wurde von @TheHomefront und @CalvinLuca
Wird dein Problem die vollbestückung sein auf Grund unterschiedlicher Ram Chips da Corsair vengeance rgb pro random und keine vorselektierten Chips verbaut.
D.h. du hast die selben Modelle mit gleicher Geschwindigkeit und Timings aber wahrscheinlich nicht die selben Speicher Chips verbaut.
Dieses kann zu Problemen führen mit dem XMP/D.O.C.P Profil auch sollte man bei Zen2 Architektur die vollbestückung mit hoher Geschwindigkeit und Latenzen vermeiden.
Hier hätten 2x32GB besser gepasst
Aber überprüfe mal deine Verbauten Chips auf den Ram Kits.
Wenn es der Fall ist mit unterschiedlichen Chips dann kann man nur versuchen ohne XMP mit manueller Übertaktung zu arbeiten in dem man die Spannung,Geschwindigkeit und Timings/Sub Timings anpasst.
Zu dem sollte man dann auch darauf achten das der RAM mit dem CPU 1:1 Skarliert d.h. das der FLCK immer die Hälfte von der eingestellten Ram Geschwindigkeit haben sollte dementsprechend bei 3600Mhz Ram = 1800Mhz FLCK.
Hoffe konnte dir helfen
Gruß Skorpion 😉
