PC geht nicht an (neu)
Situ
21
Habe CPU, Mainboard und GPU gewechselt. Mit Betätitgung des Power Buttons reagiert keine einzige Komponente.
Mainboard beschädigt? Wenn ja, wie überprüfen?
Netzteil beschädigt? und wie überprüfen?
Danke im Voraus für die Hilfe!
4.109
Schick erstmal paar Daten von deinem PC
prüfe ob du alle Stromstecker also ATX und CPU 4x4 auf dem MB gesteckt hast und das sie bei einem NT mit Kabelmanagment in den richtigen Buchsen sitzen. Ist der PowerButton auf den richtigen Pins. Das Netzteil eingeschaltet und in der Steckdose.
Reactions: Situ
Situ
21
Danke für die Antwort Metallica!
Ich habe mal ein Bild im Anhang beigefügt.
Dort habe ich alles Stellen markiert, die sozusagen belegt sind. Habe ich iwas übersehen?
4.109
Steck mal den Ram in den zweiten port vom Cpu aus und schick mal den Namen vom Netzteil. Geht überhaupt keine LED am Mainboard an? Nr18 auf deinem Diagramm
Reactions: Situ
Situ
21
RAM sind wie in Position 6 aufgestellt. Also Slot 2 und 4 sind besetzt (von der CPU aus gesehen)
bequiet straight power 10 700w
was LED angeht, hab ich nicht so viel Ahnung leider. Müssten die Kabel mit in der Mainboard Packung sein?
Und ich hab als Kühler: Corsair H100i, deswegen wenig Raum, um die RAM Plätze umzutauschen 😕
4.109
Nee auf dem Mainboard sind winzige LEDs verlötet, die leuchten weiss oder rot. Sie sagen dir wo die Störung ist. Nr 18 auf deinem Diagramm
Reactions: Situ
4.109
les mal bitte im Handbuch was Asrock vor gibt für den RAM, musst halt nochmal Kühler raus bauen
Wenn überhaupt nix angeht hast du ein Strom problem, ist dein NT modular also ein StraightPower CM
Reactions: Situ
4.109
Poste mal ein Bild von den Steckplätzen mit deinen gesteckten Kabeln
Welchen CPU hast du?
Reactions: Situ
Situ
21
cpu: ryzen 7 5800X
4.109
Das CPU Kabel! Ich sehe zwar 8Pin am NT aber nur 4Kabel die am Stecker hängen. Dein MB hat aber einen 8Pol eingang. Prüf mal ob du noch ein passendes Kabel in der Wühlkiste hast. Oder splittet sich das auf im Kabel? PS eine Reinigung deines PCs wäre auch nicht schlecht
Du musst mit dem vollen 8 Pol am NT zum 8 Pol auf dem MB. Das andere 4Pol am MB das daneben liegt ist fürs Übertakten, dein NT hat das nicht, brauchst auch nicht.
Situ
21
also 8Pin am Netzteil splittet sich auf in zwei 4er Pins. Ich schaue gleich nach, ob es ein anderes Kabel gibt, welches sich nicht splittet.
Kann das grundsätzlich die Ursache sein?
Ich danke dir vielmals für deine Antworten!
4.109
Ahh ok. Die zwei 4Pins hast du aber gesteckt in das 8Pin am MB.
Das Problem ist das dein MB keinen Strom bekommt. Möglich ist alles. Kannst das NT mit deinem alten MB nochmal testen?
Situ
21
ja genau, die sind zusammen im "8er pin" drin. der 4er Pin rechts daneben ist nicht belegt
4.109
Dann bleibt dir nix anderes übrig als mal dein NT an der alten Hardware zu testen. Gibt zwar noch ne andere Möglichkeit aber das ist was für Erfahrene ATX Bastler, ich brücke das NT am ATX Stecker mit einem Draht an ganz bestimmten Pins, dann springt es an ohne Mainboard. Danach lese ich es mit einem Multimeter aus.
Situ
21
Moin Metallica, hab den Fehler gefunden. Am Prozessor war ein Pin verbogen, hab ihn richtig ausgerichtet. Nun funktionierts!
4.109
Ohh dann hast du Glück gehabt das er nicht gebrochen ist. Wenn noch was ist dann poste einfach wieder hier.
