Keine FPS obwohl keine Auslastung
Michi_29292
Guten Tag,
Ich habe zurzeit massive Probleme mit meinem PC. Ich habe wenn ich ein Spiel starte wenig FPS (NfS Heat nur 30) und gehen während des Spiels läuft noch innerhalb so 10-20min runter (NfS Heat von 30-17FPS durchnittl.). Ich habe schon mein Arbeitsspeicher getestet der war es nicht und wollte fragen ob ihr so ein Problem schonmal hattet oder ihr eine Lösung kennt um dies zu beheben.
Weitere Infos:
Need for Speed in der geringsten Grafikeinstellung hat fast (5-10 FPS Unterschied) gleich viele FPS wie auf der höchsten Grafikeinstellung.
Habe einen 2k 240hz monitor und einen 1920x1080 monitor mit 60hz
PC Stats:
-AMD Ryzen 7 3200X 8-Core 3.59GHz
-Cosair 16GB RAM
-RTX 2060
Danke schonmal im voraus für jegliche Hilfe
4.412
Als erstes deinstalliere mal deine Grafikkartentreiber und mach sie neu drauf. Dann teste mal in Furmark wieviel FPS die Graka dort schafft.
Michi_29292
Hallo und Danke für die Hilfe,
Ich habe ein paar Test durchgeführt und es hat sich ergeben das meine GPU völlig fine ist. Das Problem (so vermute ich es) liegt bei der CPU.
Ich habe NfS laufen lassen und komischer weise hat mir Core Temp eine andere Auslastung als der Task Manager angezeigt.
Während auch das Spiel startet steigt noch die Temperatur von kanpp 77° auf 96° was so weit ich weiß für eine CPU nicht so gesund ist.
Wie man sieht zeigt der Task Manager sowie auch der Ressourcenmonitor einen anderen Wert wie Core Temp.
Könnte es sein, dass meine Kühlung einfach komplett (auf gut Deutsch gesagt) reinscheißt?
Oder kann dass auch an der CPU liegen?
Kleine Infos:
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
Kühlung: 240mm Radiator
4.412
96*C ist zuviel, da stimmt was nicht mit deiner Kühlung oder die Programme lügen dich an. Zur Zeit ist HWInfo64 mein Favorit in sachen Wahrheit. Hab NT Spannungen geprüft. Mit NT Tester 12.1V mit HWMonitor 11.2V mit OCCT 11.2V nur HWInfo64 hat mir 12.1V angezeigt.
4.412
Unter Last um die 70*C obwohl das auch schon recht hoch ist , finde ich. Aber nicht bedenklich. Mein System fährt bei 50*C unter Last. I7 4770k Luftgekühlt , kommt immer auf den CPU an, aber 96*C sind zu viel
5.581
Welche Aio, wo verbaut und in welchem Gehäuse?
Wo steht der PC im Raum und wie sind die Temperaturen?
mannischiller
51
14
Kaputt geht die CPU davon nicht, da sie die CPU runter taktet, bevor sie zu heiß wird.
Check mal die Wärmeleitpaste und ob der Kühler auch richtig auf der Cpu sitzt, darf nicht wackeln etc.
6.864
6.635
Kleine Infos:
Ja irgendetwas stimmt mit deiner Kühlung nicht.
Deine CPU Taktet extrem runter und daher kommen auch deine tollen FPS Werte.
Bei einer 240er AiO sollten die Temps irgendwo zwischen 60-75Grad liegen auf gut Last. Ist natürlich abhängig von Gehäuse und der AiO.
