Welches systemupgrade soll ich machen
Eiofmndue
11
Ich habe momentan einen Ryzen 5 1600 und eine Gtx 1060 mit 3GB vram verbaut und spiele auf einem 165 Hz Monitor.
Ich spiele überwiegend Valorant und habe zwischen 100-150 fps allerdings auch mittlerweile regelmäßige FPS drops. Würde also gerne etwas upgraden dass ich wenn möglich auf konstante 140-160 FPS komme. Ich habe jz überlegt ob ich evtl auf eine 1660 oder 2060 Upgrade. Macht das Sinn bzw. was gab es noch für Möglichkeiten?
Eiofmndue
11
Prinzipiell natürlich möglichst günstig würde sagen bis maximal 400€. Ich weis gar nicht mehr welches Netzteil ich verbaut habe ich hatte ihn bereits 2019 selber zusammengebaut. Ansonsten sind noch 16 GB RAM mit 3200 MHz verbaut alles auf einem MSI B350.
11.883
es ist möglich durch das letzte beta bios bei msi dein board kompatibel zu den neuen cpus zu machen (5000er)
da würde ich dann einen ryzen 5600 kaufen, wenn du nur valorant spielst wäre das auch schon alles fürs upgrade, wenn du dir aber sagst ich nehm auch gleich eine andere gpu würde ich dir eine rx 6600 empfehlen
Eiofmndue
11
Oke klingt schonmal gut. Mir ist gerade allerdings eingefallen dass es bereits ein Problem mit dem Mainboard gibt. Ich kann nicht die vollen 3200 MHz von meinem RAM nutzen sondern nur maximal 2600 lässt sich das auch übers Beta bios ermöglichen?
11.883
das kann ebenfalls probleme mit dem ram beheben ja, wahrscheinlicher ist aber das dein ryzen 1600 einfach n schlechten ramcontroller mitbringt und du somit nicht mehr verwenden kannst,
das sollte dann mit dem 5600 problemlos gehen
Eiofmndue
11
Ok. Das geht dann auch ohne Probleme mit der 1060 ohne dass ein Bottleneck entsteht?
11.883
wie bereits erwähnt lass ich dir die entscheidung
ein bottleneck ist immer vorhanden je nachdem was du spielst, ein 5600 und eine 1060 3gb reichen für valorant vollkommen aus, wirst dann denk ich mal um die 250fps bekommen
Eiofmndue
11
Hallo nochmal. Ich habe jz den Ryzen 5 5600X verbaut. Momentan habe ich noch ein 400 Watt Netzteil verbaut. wenn ich jz noch auf eine xt 6600 upgraden würde, brächte ich dann ein stärkeres Netzteil ?
11.883
du solltest eigentlich nur den 5600 verbauen da er günstiger ist, aer seis drum
eine rx 6600 würde noch problemlos reinpassen
