Warum leuchten meine RGB lüfter nicht?
Lourith
108
Guten Tag, ich habe einen PC, habe alles angeschlossen auch die RGB Stecker von den Fans an jrainbow aber sie leuchten nicht, sie drehen aber leuchten nicht.
Mein CPU kühler leuchtet ja auch. Ich habe auch bei msi mystiklight nachgeschaut aber da geht es nicht, also ich kann zwar eine Farbe auswählen aber es tut sich nichts.
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
meine komponenten:
3.413
Bei meinem Gehäuse musste man den Resettknopf als Startknopf fürs RGB umstöpseln, ich habe allerdings eine RGB Platine im Gehäuse integriert.
Lourith
108
5.400
Der obere muss mit ans Mainboard angeschlossen werden und der untere braucht SATA Strom vom Netzteil.
3.413
Das ist nur Strom. Heisst halt SATA Strom weil es der Stromstecker von Sata Laufwerken ist
mannischiller
51
14
Sata wahrscheinlich für den RGB Controller am Gehäuse, der braucht Strom.
Der 3 Pin Anschluss muss in den RGB Controller.
Vom RGB Controller muss dann ein Kabel zum MB gehen.
Und nicht die RGB-Anschlüsse verwechseln, gibt mit 12V und 5V.
"Bei den 4-Pin und 12v handelt es sich um ganz normale RGBs. Alle LEDs leuchten immer je nach Einstellung mit der selben Farbe.
Die LEDs können NICHT einzeln angesteuert werden.
Bei den 3-Pin und 5v handelt sich jedoch um adressierbare RGBs."
Lourith
108
okay aber wo ist der controller und wie komme ich da dran?
mannischiller
51
14
Öffne mal das Seitenteil aus Metall vom Gehäuse, also wo das Kabelmanagement versteckt ist.
So was in der Art sollte vorhanden sein.
So
3.413
folge dem Kabel ;) , hast doch beide Kabel im Bild gepostet. Egal wo der Controller sitz, wahrscheinlich hinter der Mainboardwand
3.413
Alle deine Nicht leuchtenden Lüfter gehen mit ihren RGB Kabeln zu dieser Platine? An dieser Platine hängt ein freies Sata Strom Kabel
und ein drei Poliges PinKabel? Dann verbinde doch das Sata Kabel mit dem Netzteil und das Pinkabel mit dem RGB Anschluss auf dem Mainboard.
Mein Ziehsohn hat ein Gehäuse mit RGB Lüftern und Controller, wenn mich nicht alles täuscht , hatte ich dem Controller Strom über das Sata Kabel gegeben und den Resetknopf an den Controller gesteckt. Das RGB Kabel vom Controller hab ich ab gelassen da ich alles über den Resetknopf steuer. Das RGB Kabel dient nur zur Steuerung des Controllers über die Software vom Mainboard. Das war mir zu kompliziert.
Reactions: Lourith
Lourith
108
ja alle kabel von den lüftern und auch das sata kommt von da
Das ist kein RGB Controller, sondern nur die Platine für die Frontanschlüsse.
@Lourith beide Kabel führen dort hin? Überprüf nochmal das mit den goldfarbenen Konnektoren.
ja alle kabel von den lüftern führen dort hin umd auch das sata kabel
juhuuuu es leichtet, ich habe einfach das sata an den strom geschlossen und jetzt leuchtet es! danke
