CPU Bottleneck
Arret
66
Hallo, ich habe mir neulich ein System zusammengebaut. Fortnite lief zu dem Zeitpunkt auch noch flüssig. Mir ist aber aufgefallen, nachdem ich lange nicht mehr fortnite gespielt habe das ich ein extremes CPU Bottleneck habe. Meine CPU ist im Durchschnitt so um die 90-100% ausgelastet während meine Grafikkarte noch bei 30-40% auslastung schwankt. Dementsprechend habe ich dann zwischen drinn kurze FPS drops. Ich habe auch Shadow of the Tomb Raider getestet was Grafikintensiver ist wo meine CPU nicht so sehr ausgelastet ist.
11.805
und wie siehts bei tomb raider aus?
welche teile sind verbaut? welche auflösung?
was heißt "lange nichtmehr gespielt"?
Arret
66
11.805
liegt simpel und einfach erklärt an deinen teilen und am spiel das es mittlerweile anders läuft wie zu vor, versuch mal den performance modus in fortnite,
tomb raider war ja ruckelfrei oder?
Arret
66
Ja, sonst die CPU tauschen? Und es ist nur Fortnite also in anderen Spielen fällt mir nichts in die Richtung auf. Liegt das am Fortnite Update?
11.805
das kann gut möglich an nem fortnite update liegen
kommt auf dein budget das du hast an ob was neues oder nicht
11.805
wie gesagt, versuch es erstmal mit dem performance mode, eine windows einstellung ist es denk ich nicht
kommt drauf an wie hoch dein budget ist was dann eine p/l cpu ist
Arret
66
Die CPU sollte sich aufjedenfall unter 100€ bewegen da das auch kein High end System ist.
11.805
das wird schon ne enge kiste
gebraucht gibt es ab um die 100-150€, amd ryzen bundles mit ryzen 1600, board, ram und teils kühler
Arret
66
Sind das Privatverkäufer die Bundels anbieten?
Und inwiefern hast das Mainboard Einfluss auf Leistung und so. Kann ich auch nur eine cpu aufrüsten oder funktioniert das nicht? Was für eine CPU und RAM würdest du empfehlen?
11.805
ein i7 deiner reihe sprich den i7 3770 würds ab circa 35€ geben, welcher das problem lindern kann, allerdings hast du mit dem ryzen deutlich mehr zukunftssicherheit da du wenn du zb ein bundle mit b450 mainboard kaufst auch noch ryzen 5000 verwenden kannst
wie gesagt ich empfehl ryzen 1600, 1600af, oder 2600, mit einem b450 mainboard und ddr4 2x8gb 3000mhz
hat der performance mode nicht geholfen?
Reactions: Arret
Arret
66
Ich hatte den Performance Mode anfangs drin da hatte es nicht so gut funktioniert als mit Standart rendering
11.805
wie gesagt das spiel ist nichtmehr so einfach zu spielen, wies mal war, ideen hab ich dir genannt was man machen kann, eventuell wirds ja mal nach paar patches wieder besser
Schwede
2.552
1.046
Das problem ist einfach das wir hier über 10 Jahre alte technik reden. Natürlich wäre eine I7 CPU eine verbesserung aber das wird auch nicht so viel ausmachen.
Am besten wäre wirklich ein neues system. Allerdings kosten die einstiegs CPU`s so 100€ + board + Ram. Dazu warscheinlich noch ein neuen Kühler + Netzteil
11.805
fortnite ist aber schon lang nichtmehr ein toastergame, auch neue systeme haben damit probleme
Arret
66
Kühle jz und Netzteil hab ich schon neu verbaut und es geht ja um CPU + Board + RAM und hier geht es ja auch Primär um Fortnite da in anderen Titeln alles Flüssig läuft
Und mein Ziel ist auch kein High end System
