PC Hardware Upgrade
luki182
Hallo, ich würde gerne meinen PC Upgraden, meine CPU: Ryzen 5 3600X und GPU: GTX 1660 Ti.
Cpu ist von der Auslastung in den Spielen im Rahmen aber die GPU zerfetzt es bei neuen spielen förmlich..
Was wäre da das sinnvollste Upgrade?
Danke schon im vorraus :)
5.354
Wie hoch ist denn dein Budget?
Was sind deine Anforderungen an das Upgrade?
Welche sonstigen Komponenten sind verbaut?
luki182
Budget: 1200€
Anforderungen: denke an die Zukunft 2k sollte drinnen sein, mit anständigen Frames
Motherboard: B450 Aorus Elite
RAM: 4x8 Gb DDR4
SSD: Kinsgton SA400S371920G
Ach ja Netzteil ist das Corsair RM650 wenn nötig muss ichs tauschen..?
5.354
Was hast du für einen Kühler, welches Gehäuse und welchen Takt hat dein Ram?
luki182
Kühler kann ich leider nicht genau sagen da hab ich kein Karton mehr, habe Fotos vom Kühler gemacht.
RAM hat 3200 MHz
Gehäuse: https://www.amazon.de/Thermaltake-Level-Tower-Tempered-Glass/dp/B07KTCX38L/ref=sr_1_1?keywords=thermaltake+level+20+mt+argb&qid=1664624895&qu=eyJxc2MiOiIxLjczIiwicXNhIjoiMC45MyIsInFzcCI6IjAuOTIifQ==&sprefix=thermaltake+level+20+mt,aps,103&sr=8-1
5.354
Beim Umbau definitiv mal das Gehäuse reinigen. ;)
Obwohl ich dir auch ein neues Gehäuse empfehlen würde, falls die Temperaturen zu hoch werden sollten.
Bei deinem Budget kannst du auch gleich die Cpu mit upgraden, damit du nicht erst Probleme bekommst:
Dazu der Kühler:
und die Grafikkarte:
Falls du noch nicht gemacht hast, musst du dein Bios vor dem Upgrade aktualisieren.
luki182
Dazu der Kühler:
Super danke werd ich machen, was würdest du für ein Gehäuse Empfehlen?
Vielen Dank! :)
5.354
Da gibt es viele Möglichkeiten, z.B.:
Oder günstiger:
Reactions: TheHomefront
