„Reboot and select proper device“-Meldung, was tun?
Kroatenmann98
11
Nachdem meine GraKa kaputt ging hab ich mir eine neue ohne Stromanschluss geholt. Seitdem kommt immer diese Fehlermeldung. Ich gehe auch auf BIOS und stelle die nötige devices auf primär ein aber bringt nichts. Die Tutorials auf YouTube helfen da nicht wirklich aus. Kann es an der GraKa liegen die ohne Anschluss Probleme hat erkannt zu werden?
3.333
gib mal bitte Mainboard und Boot-SSD an.
Hast du schon ein BIOS reset/clear cmos nach Anleitung im Mainboard-Handbuich versucht?
Reactions: Kroatenmann98
Kroatenmann98
11
Die Teile selbst meinst du oder? Hab jetzt alle außer Grafikkarte geschickt. Und nein hab ich noch nicht versucht mit den reset, was hat es damit auf sich?
Hier nochmal vorsorglich die Einstellung beim bios
3.333
ist die Lexar die SSD mit dem Windows?
Also die steht im Boot Menü erst an 9. Stelle in der Bootreihenfolge! Ziehe die mal auf die erste Stelle und teste, ob er jetzt bootet.
Kroatenmann98
11
Tatsächlich startet der jetzt, aber bin jetzt im automatischen Reparatur-Loop gegangen 😂 ich könnte heulen. Welche Variante um dieses Problem zu lösen würdest du empfehlen, mitn stick Windows neu laden? Hab aber Angst das alle darein verloren gehen oder muss ich das jetzt riskieren in der Situation
Kroatenmann98
11
Warum kann er am Ende nicht den Pfad finden? Hab’s auch schon versucht system klein zuschreiben. Ich werd wahnsinnig
3.333
Teste als erstes, ob Windows bootet,. wenn du in den BIOS-Startbildschirm gehst und mit F 3 die optimized default values wählst, s. Bild. Danach mit F 10 abspeichern.
Wenn das nicht hilft, überprüfe, ob die NVMe-SSD korrekt eingebaut ist, ggf. noch einmal neu einbauen.
Wenn auch das nichts bringt, habe ich hier ein Video mit möglichen Lösungen für dieses Problem gefunden. Insbes. kann es sein, dass die dort angesprochene Ursache mit dem Grafiktreiber vorliegt, da du ja die GraKa geändert hast, aber womöglich vorher nicht den Grafiktreiber deinstalliert hast. Der vorhandene Treiber ist aber u. U. nicht mit der neuen GraKa kompatibel.
Kroatenmann98
11
Das es an der GraKa liegt war ja auch meine wage Vermutung, aber wie deinstallieren icu den alten Treiber und dan den neuen wenn ich im automatischen Reparatur-Loop bin, ich kann das ja nicht ändern lassen. Oh man
Und hab das mit optimized default versucht, aber hat leider nicht geholfen
3.333
Tja, da bleiben wohl nur die Tipps in dem verlinkten Video.
Hatte selbst zum Glück dieses Problem noch nie,. kann dir daher aus eigener Erfahrung nicht weiterhelfen.:(
Kannst aber auch noch mal hier im Software-Unterforum fragen, evtl. liest da jmd. mit, der noch eine Idee hat...
G
Gelöschtes Mitglied 11895
Guest
Du könntest versuchen, den alten Treiber im abgesicherten Modus zu deinstallieren... Halte mal beim Booten Strg + F8 gedrückt, daraufhin sollten die erweiterten Startoptionen erscheinen... Falls das nicht klappt, mehrmals beim Erscheinen der automatischen Reparatur den Computer aus- und wieder anschalten ( also keinen Reset, sondern Neustart), bis die erweiterten Startoptionen auftauchen... dort kannst Du dann die Option "abgesicherter Modus" auswählen...
