Muss kein RGB und Budget ist erstmal egal soll gute P/L haben und leise sein. Ich hab das NZXT H511 Flow blackWas wäre den dein Budget, hast du irgendwelche Anforderungen wie RGB oder silent und welches Case hast du?
DankeschönOption 1:
Sie sind sehr Leise allerdings trotzdem bei hoher Drehzahl wahrnehmbar, Der Luftdurchsatz ist für ihren Preis fantastisch
ARCTIC P12 Slim PWM PST ab € 10,89 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ARCTIC P12 Slim PWM PST ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM mit Daisy Chain Buchse • Abmessungen: 120x120x15mm (BxHxT) • Drehzahl: 300-210… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Option 2:
Die Silent Wings 3 sind sehr leise,qualitativ besser, allerdings sind sie vom Luftdurchsatz her etwas schwächer, allerdings ändert das in der Praxis kaum was.Und sie sind teurer.
be quiet! Silent Wings 3 PWM | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Silent Wings 3 PWM ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM • Abmessungen: 120x120x25mm (BxHxT) • Drehzahl: 1450rpm • Luftdurchsatz: 80.47… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
RGB Option günstig:
Nicht die leisesten, aber auch definitiv nicht die lautesten Lüfter. Qualitativ okay.Der Luftdurchsatz ist auch akzeptabel und die RGB Beleuchtung ist nicht schwach.
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB schwarz ab € 41,77 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB schwarz ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM mit Daisy Chain Buchse + 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND) mit Daisy Chain Buchse • Ab… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
RGB Option teurer:
Die be quiet Light Wings 3 RGB sind leise, haben eine schöne, intensive aber etwas dezentere RGB Beleuchtung.Diese passt meiner Meinung nach allerdings zum Case:
be quiet! Light Wings PWM High-Speed ab € 59,62 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Light Wings PWM High-Speed ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM + 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND) • Abmessungen: 120x120x25mm (BxHxT) • Drehzahl: 25… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
TIPP: Das Pure Base 500FX kostet nur ca 20€ mehr als das NZXT H510 Flow und dort sind schon 4 Light Wings 3 vormontiert (RGB Controller vorhanden):
be quiet! Pure Base 500 FX ab € 149,00 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Base 500 FX ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 48.34l • Abmessungen (BxHxT): 232x463x450mm (BxHxT) • Mainboard: bis AT… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Ich fand das Design vom H10 schöner und bei Dubaro war es schon 40€ unterschied aber wenn ich die Lüfter von be quit einbauen würde mit den RGB muss ich dann nur die Kabel bei sys fan einstecken und das war’s oder gibt es fürs RGB noch ein extra Kabel ? Hab gesehen da wäre im 3er pack noch so ein HUB dabei kenne mich noch nicht so aus wo genau die Kabel eingesteckt werdenOption 1:
Option 2:
RGB Option günstig:
RGB Option teurer:
Und wie schließt man die mit RGB an nicht nur an einen 4 Pin oder ? Ich hab das MSI Pro B660-a ddr4 mainboardDie Arctic P12 Lüfter und die Bequiet Silent Wings 3 ohne RGB musst du nur an einen 4 Pin PWM Anschluss anschließen.Allerdings Bringen die Arctic P12 noch einen PWM Adapter mit.Mit diesem kannst du glaube ich falls du ein 3er-/5er-Kit kaufst alle Lüfter an nur einen PWM Anschluss anbringen
Nein, die Brauchen außer dem 4 Pin PWM noch einen 3 Pin Argb AnschlussUnd wie schließt man die mit RGB an nicht nur an einen 4 Pin oder ? Ich hab das MSI Pro B660-a ddr4 mainboard
Okay danke und würdest du 120mm oder 140mm Lüfter nehmen und würden von den 140mm Lüfter vorne 2 und hinten 1 in mein Gehäuse passen ?Nein, die Brauchen außer dem 4 Pin PWM noch einen 3 Pin Argb Anschluss
