Läuft der PC vernünftig? Hilfe gesucht
Zukosan
ich bin nun seit einigen Wochen sehr stutzig geworden da mir aufgefallen ist, das die FPS Leistung meines Pc's rapide abgenommen hat und im vergleich zu anderen Systemen sehr viel schlechter läuft.
Ich wünsche mir hier jemanden zu finden der mir vernünftig erklären kann woran es liegen könnte und was man dagegen machen kann. Außerdem wurde mir oft dazu geraten meinen PC mal zu "Overclocken" ist das in meiner Lage sinnvoll und wenn ja in welchem Maße ?
Mfg: Leon
Hier mal meine Einbauteile:
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU
GPU: Nvidia Geforce GTX 3060TI [8GB]
RAM: 32GB DDR4-3600
WAKU: NZXT Kraken X53 RGB 240mm
Netzteil: 750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
PS: gerne auch einfach auf Discord schreiben
zuko.#1337
5.445
Welche Spiele, in welcher Auflösung? Wie tritt das Problem auf, Frame Drops oder im Schnitt weniger? Sauberes und frisches oder zugemülltes Betriebssystem?
Zukosan
@Willi2505
Escape From Tarkov hauptsächlich, aber auch jegliche andere Spiele wie Dying Light 2, Elden Ring laufen mit weit aus weniger FPS als bei anderen mit ähnlichen oder sogar schlechteren Einbauteilen.
Der PC ist 4 Monate alt so gut wie sauber. Beide SSD's sind nicht zugemüllt so zumindest mein empfinden. Wollte den PC nachher Neu aufsetzen um zu schauen ob das was hilft. Dennoch glaube ich das iwas nicht richtig läuft oder ähnliches.
5.445
Wie sehen deine Temperaturen aus? Wo hast du es verglichen?
Wie wird denn ein PC langsamer? Defekte Komponenten (wenn er dann überhaupt noch läuft), zu hohe Temperaturen oder durch zuviele Programme die im Hintergrund laufen.
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Elden Ring hat einen Lock auf 60fps maximal, das kann ohne Mod nicht schneller laufen.
Generell können Programme im Hintergrund schon mal an der Performance nagen, bei einem 8 Kerner wie dem 10700k aber tendenziell weniger. Es empfiehlt sich aber einmal mit HWInfo die Temperaturen und Auslastung zu beobachten!
Overclocken lohnt in den meisten Fällen nicht.
Zukosan
Spiele Grundsätzlich in 1440p
Und mittlerweile auch immer mit offenem Gehäuse wegen den Temperaturen.
Hab kaum was im Hintergrund laufen, außer die Game Launcher.
Wie erkennt man denn ob die Komponenten noch in tackt laufen ?
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Ein offenes Gehäuse ändert nur wenig an überhitzten Komponenten. Deswegen nochmals die Empfehlung, HWInfo installieren und dann während des Spielens laufen lassen und dann mal durchschauen.
Oder ggf. einen Screenshot davon machen ubd hochladen. Aber wirklich mal ne halbe Stunde oder so...
