Ram Problem
Elturko61
Hallo Leute,
Ich habe mir einen Pc zusammengestellt. Ich habe einen Ryzen 1600x, msi b350 gaming pro carbon, eine msi gtx 1080 x und die 16GB Corsair Vengeance LED rot DDR4-3200 Arbeitsspeicher. So jetzt hätte ich eine frage an euch wegen eines Problems. Vielleicht könntet ihr mir da weiterhelfen.
Mein Ram läuft nicht auf 3200Mhz sonder nur auf 2933. Wie könnte ich es auf stabile 3200 mhz bekommen?
In dem du ein anderes Board kaufst was die MHz auch Supported.
Versuche zuerst mal das Bios zu aktualisieren, falls möglich.
Ryzen der 1000Reihe ist leider etwas wählerisch beim Ram. Es ist also nicht garantiert, dass 3200 Mhz möglich sind. Du kann im Bios die Ram- Spannung erhöhen. Standart sind 1.35V. Bis 1.5V sind eigentlich bedenkenlos möglich
Ok hatte das Falsche Board gegooglet gehabt. Das Board sollte es unterstützen ist aber immer so eine Sache mit der Spannung.
Seit dem der Speichercontroller in der CPU ist, gibt die CPU die Limitation vor, vom MB kommen dann meist nur noch die Einstellmöglichkeiten
Bios habe ich aktualisiert. Habe jetzt die Spannung erhöht der Pc startet soweit super. Kann ich auch die Timings erhöhen also von 16 auf 18 z.B. ?
Und danke für den Tipp ??
Erhöhen kannst du schon. Nur ob es sinnvoll ist. Wenn jetzt 2933 mit CL16 hast, könnest du probieren die Latenz zu verringern zB. 2933 CL14.
Wenn du aber für 3200 CL19 brauchst ist das nicht sinnvoll.
