Cad und Statik auf Gaming PC
brosef123
ich möchte mir einen neuen PC kaufen. Den PC nutze ich überwiegend geschäftlich, gleichzeitig möchte ich damit aber auch hin und wieder zocken.
Für die Arbeit nutze ich CAD-Anwendungen wie Nemetschek Allplan und Sema aber auch Statik Berechnungsprogramme wie Frilo und Dlubal RFEM.
Ich stelle mir nun die Frage, ob die Modelle im Bereich von c.a. 1000€ - 2000€ für die o.g. Anwendungen geeignet sind.
Leider bin ich nur Anwender und habe von der Hardware keine Ahnung.
Wie viel möchtest du maximal ausgeben?
2000€ weniger ist allerdings besser.
nur auf den PC
Ein bzw. zwei neue Monitore werden benötigt, können im Budget aber on top angesetzt werden.
Einsatzzweck
CAD: Allplan Nemetschek, Sema
Frilo, Dlubal RFEM
Dark Souls, Mobas, Eldenring
Die Spiele sollen spielbar sein, keine Highend Leistung gefordert.
Das weiß ich nicht.
keine
Besondere Anforderungen
egal
keine
egal
mind. 500gb
Besten Dank.
VG
Bitte erstmal das hier ausfüllen obwohl du manche schon beantwortet hast:
Budget
Einsatzzweck
Reactions: brosef123
RGB Version:
Non RGB Version:
Falls die Monitore nicht im Budget von 200€ sind gibt es diese Liste ohne Monitor/-e für 2000€ :
RGB Version:
Non Rgb Version:
Das gilt nur für Die fehlerhaften Aios der V1 Gen die sie erzetzt haben durch die V2 Modele
Ja und?
Einmal schlechte Erfahrung, immer schlechte Erfahrungen....
Aber ich will das hier nicht ausarten lassen, also glaub das besser...
Würde hier ganz klar auf ne Silent Loop 2 setzen...
Ja viele (alle) Hersteller machen Fehler zu denen sagst du aber auch nicht "Einmal Schlechte Erfahrung,immer schlechte Erfahrungen".
Eigentlich schon, welche genau nutzt du? Denn dann würde ich eventuell eine leichter Graka (5%) nehmen und eine bessere CPU.Einen riesen Leistungsunterschied im Gaming wird es nicht machen
Die Wunschliste mit einem 12700kf wäre diese:
Non RGB:
Das Netzteil ist auf jeden Fall übertrieben und so viel wird es nicht ziehen aber ich ziehe es in dem Fall vor lieber ein wenig Backup zu haben.
Ich bin nun kein profi was CAD und rendern angeht aber ich denke mit den vielen kernen eines 12700 und denn 32GB ram machst du da nix verkehrt.
Edit:
Was das 1000W Netzteil angeht: In zukunft wirst du 1000W bei solchen PC`s schon als standart brauchen wenn der stromverbrauch der komponenten weiter steigt. Wenn du später nochmal eine stärkere GPU verbauen möchtest, solltest du da bleiben. Ansonsten würden 850W auch vollkommen ausreichen
Okey super.
Das klingt super.
Dann werde ich mir einen der vorgeschlagenen Rechner aussuchen und zusammenbauen.
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!
