PC überhitzt 🔥
WavePlayz
Mein PC wurde nach nur 30 min League of Legends zocken brennend heiß. Ich bin mir leider nicht ganz sicher woher die Wärme kommt und was genau daran Schuld ist. In meinem PC ist eine GTX 1060, Corsair Vengance DDR5 (5600mhz) und ein Intel Core i5-12400 verbaut. Das ganze ist auf dem ROG Strix B660 verbaut. Irgendeiner Ideen?
Case ist das H1 v2.
(Noch kleine Info: Während ich Gezockt habe ist einfach alles gefreezed und das Bild/Game einfach ganz dunkel geworden. Der Sound hat sich aufgehangen.)
Das liegt warscheinlich an diesem Mini Gehäuse. Kauf dir ein Gehäuse mit gutem Airflow und guter CPU kühlung, dann wirst du keine probelem mehr haben
Du hast eine 120er AIO, Die grafikkarte kann warscheinlich keiner Luft ziehen.
Alles in allem überhitzt dein system und das einziegste was das sein könnte wäre eine zu schlechte kühlung
Was noch möglich wäre, das die schutzfolie noch auf der AIO ist
Was mich gewundert hat ist dass ich die letzten Tage bei guten Temperaturen gezockt habe und von einem auf den anderen Moment sich das geändert hat.
Diese Gehäuse funktionieren, das H1 v2 ist auch eines mit der besten eigentlich. (Was diese Größe angeht)
Die Grafikkarte sollte genug Luft saugen können und die AiO sollte für diese CPU reichen.
Was für Temps hast du genau?
Reactions: Laymer
Die Temps waren an sich alle unter 50*C, aber heute Mittag als ich gezockt habe ist der so heiß geworden, dass ich ihn fast nicht anfassen konnte.
Was sich zu den letzten Malen geändert hat: Zweite LED in den PC eingebaut. Aber eigentlich sollte das kein Problem sein. 🤔
Der den ich in der Hand halte war um die AIO verbaut. (LED Strips sind von Phanteks)
Hast du mal jeglichen einstellung der Kurven etc gecheckt?
Drehen die Lüfter evtl. alle nicht mehr wie Sie sollen?
Wurde wirklich das ganze Gehäuse aufeinmal nicht anfassbar?
Habe auf Silent gestellt. Lüfter drehen trotz dessen relativ schnell. Habe den LED Streifen ausgebaut, scheint jetzt wieder alles kühl zu sein. Problem ist, ich habe DDR5 RAM (4800mhz -> XMP 3.0 5600mhz) -> Die haben die Umwandler auf sich drauf und werden dementsprechend heißer...Folgefrage wäre eher, ist es ein Problem dass die jetzt einmal heißer geworden sind oder kommen die damit klar? Die CPU (i5-12400 Alder Lake) sollte damit kein Problem haben, die schaltet sich ja im Notfalls selbst ab. Bei den RAM gibts ja noch nicht so viele Daten, Reviews etc.
Das Setup von dir sieht sehr gut aus :)
