Restspannung ausgenutzt !! Pc erst mal nicht gestartet
  • Themenstarter Themenstarter Gelöschtes Mitglied 33311
  • Beginndatum Beginndatum
G
Guest
Ich habe gehört das wenn man am Netzteil den "an-/ausknopf" aus macht und die Start taste drückt das noch eine Restspannung auf dem PC. Ich habe das ganze aussprobiert. Joar danach wollte der PC eine weile nicht starten. Nach gut 10 min ging das starten wieder. Und nein ich habe nicht vergessen den "Anknopf" erneut zu betätigen. War es ein kurzschluss oder hat sich der Pc beim starten aufgehangen?
Also am Pc läuft wieder alles. War es riskant für die Hardware sowas zu machen.
Danke für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Behrendt
PS. Ich hab ein Bequiet Netzteil, also kein China schrott
Eigentlich sollte dein PC keine Schäden davon haben. Wurde in deinem PC danach Datum und Uhrzeit Resettet?
Grundsätzlich gibt es in einem PC Restspannung, das liegt an den Kondensatoren/Spulen. Diese Restspannung wird aber abgebaut, sie löst sich also nahezu auf. Beim Starten wird dann eine Mechanische Verbindung hergestellt und die Teile werden mit Strom versorgt; Start.
Wenn also der Startvorgang nicht sauber funktioniert kann das durchaus ein mechanischer Defizit sein.
Danke für deine schnelle Antwort. Mechanisches Defizit heißt also, dass die Transistoren eine falsche Spannung hatten und es erst wieder Zeit gebraucht hat, damit der Pc einen erneuten Start machen kann?
Fast. Grundsätzlich speichert ein Transistor im klassischen Sinne keinen Strom, er wird zur Steuerung verwendet. Kondensatoren z.B. speichern Strom, bis sie entladen kann es etwas dauern. Allerdings gibt es auch hier keine allgemeine Aussage wie lange das dauert, da der Systemwiederstand die größte Rolle dabei spielt.
Zu deiner Frage mit den Transistoren:
Transistoren funktionieren mit einem Steuerstromkreis und einem Arbeitsstromkreis. Wenn der Steuerstromkreis nicht genügend Spannung hat, kann der Arbeitsstromkreis nicht korrekt arbeiten. Das hat in einem PC folgen. Mit Zeit hat das aber wiederum nichts zu tun, der Transistor ist fast sofort entladen (Vereinfacht für das Beispiel).
Eigne Annahme: Somit könnte der PC technisch gesehen nach Bruchteilen einer Sekunde wieder starten.
Was ich mit dem mechanischen Defizit meinte ist, dass z.B. A: Das Netzteil nicht den Korrekten Strom liefert (Ein Netzteil hat 3 Leistungsausgaben: 3V, 5V, 12V), oder B: Der Korrekte Strom nicht überall da ist (dann wäre ein Defekt im Mainboard).
Ok. Da aber jetzt alles reibungslos funktioniert ist ein Defekt am Mainboard wohl auszuschließen. Und andere Defekte auch oder ?
