PSU richtig anschließen
Jan-o-Meter
Hallo liebe Leute,
Seit dem ich meinen letzten Rechner mit einer GeForce4 ti zusammengebaut habe, hat sich, wie mir scheint, das Prinzip des Aufbaus nur marginal verändert. Anders aber bei der Verkabelung der Komponenten. Klar, liegt es doch fast 20 Jahre zurück und die Komponenten sind alle ziemlich energiehungrig geworden. Jetzt möchte ich, nachdem ich nun jahrelang nur auf der Playstation, beginnend mit der PS3, dann der PS4 (normal, dann Pro) und jetzt gerade auf der PS5 gespielt habe, mir endlich wieder einen vernünftigen Gamingrechner zusammenbauen.
Hier benötige ich nun ein wenig Hilfestellung. Ich habe mir folgende Komponenten zugelegt:
Bequiet Pure Base 500 Window
Intel i5 12600kf + Bequiet Dark Rock Pro 4
Gigabyte Z690 Gaming X DDR4
G.Skill Ripjaws V 2x16gb 3600mhz
WD black SN850 PCI-e 4.0 1tb
Gigabyte GP-P850GM 850 Watt
Aus meinem Bestand noch 2 HDDs 3,5 Zoll (2tb und 1,5tb) und 2 HDDs 2,5 Zoll (1tb und 500gb)
Vielleicht bin ich da zu verkopft, aber ich finde keine genaue Anleitung, wie ich bei der Verkabelung genau vorgehen soll.
Ich habe jetzt bereits an der PSU: Das Kabel für den 2x12 Stecker am MB an die ersten beiden Plätze in der oberen Reihe an der PSU und die HDDs (jeweils zwei pro Kabel) an die ersten beiden Plätze der unteren Reihe der PSU angeschlossen.
So weit, so gut.
Nun braucht ja die CPU noch einmal eine eigene Spannungsversorgung. Dafür sehe ich oben am MB zwei Steckplätze: 2x4 und 2x2. Müssen hier beide Plätze besetzt werden, oder reicht hier ein Kabel 2x4?
Dann noch die GPU: Hier finde ich zwei 2x4 Pin Anschlüsse vor. Ich habe, wie auf dem letzten Foto zu sehen, für den Anschluss der CPU und der GPU noch insgesamt vier Kabel übrig. Zwei mit jeweils zwei Steckern à 2x4 und zwei mit jeweils drei Steckern à 2x4. Kann ich hier für die CPU eines der zwei-Stecker-Kabel und für die GPU eines der drei-Stecker-Kabel verwenden?
Welchen Steckplatz soll ich an der PSU für CPU und GPU wählen? Kann ich da egal welchen mit der Beschriftung CPU/PCI-E an der PSU nehmen oder sollten sie der Reihe nach (von links nach rechts und obere Reihe, dann untere Reihe) belegt werden?
Über jegliche Hilfestellung wäre ich überaus dankbar,
Viele Grüße aus Hannover!:)
Hi,
Die Steckplätze am PSU sind alle identisch. Du brauchst hier zwei CPU Kabel, diese unterscheiden sich an einem Ende von den PCIe Kabeln, sodass sie in die CPU Power Steckplätze oben am Board passen. Aufgrund einer möglichen hohen Leistungsaufnahme hat das Board die zwei CPU-Anschlüsse, also solltest du hier den 2x4 und 2x2 Slot belegen.
Für die GPU entsprechend die Kabel mit PCIe-Steckern am anderen Ende wählen. Welches ist egal.
Ist egal.
Hey,
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!:) Ich muss dann mal schauen, welche Kabel dann noch beim Netzteil beiliegen, um den 2x2 Anschluss belegen zu können.
Für die GPU also zwei Kabel von der PSU?
Danke nochmals und viele Grüße!
Alles klar, ich hab's denke ich hinbekommen. Bei den Kabeln mit nur zwei Steckern konnte man auf der einen Seite den 2x4 in der Mitte auseinanderschieben und hatte dann zwei 2x2 Stecker. Das MB ist also jetzt voll verkabelt. Hab ich anfänglich nicht gesehen :/ Aber durch den Hinweis hab ich mir alles noch einmal genauer angeschaut und jetzt sollte alles passen. Die GPU bekommt die beiden übrigen Kabel mit jeweils einem eigenen Anschluss an der PSU. So sollte dann ja alles zur Genüge verkabelt sein. Danke dir! :)
