Spiele benutzen nicht die gesamte Hardware
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 32011
  • Beginndatum
G
Guest
Hallo Forum,
ich habe eine allgemeine Frage:
Mein Pc ist relativ gut.
Specs:
CPU Ryzen 7 2700 3,2 GHz
RAM 16GB G.Skill Aegis cl 16 2933 MHz
SSD Intel 660p 1TB
Grafikkarte RTX 3060
Nun wird aber in Spielen die Hardware nicht komplett ausgenutzt
Beispiel csgo da steht immer bei CPU und GPU ca. 30 - 50%
und dadurch liegen die FPS halt entsprechen niedrig
kann mir jemand erklären woran das liegt.
Könnte es auch irgendeine Art von Bottleneck sein?
An denn Temperaturen liegt es auch nicht Prozessor maximal 40°
GPU max 39°
Danke im Voraus.
Simon 989
633
112
Ist normal, stell die Settings im Game auf volle Leistung wenn du merkst das sie bottleneckt.
11.888
der 2700 beschränkt die leistung der grafikkarte,
je nach board würde ich hier auf einen 5600 upgraden mit passendem 3600mhz cl 16 ram
welche auflösung und einstellungen werden bespielt?
Reactions: Simon 989
11.888
mag in gewissen situationen helfen ja, allerdings hier nicht, da die karte schon etwas mehr dampf braucht zumal der preis vom 5600 ok ist und man den 2700 auch verkaufen kann und somit grad mal um die 50€ fürs upgrade bezahlt
G
Guest
Hier ist der Ram:
VENGEANCE® LPX Speicherkit 16GB (2 x 8 GB) DDR4 DRAM 3600MHz C16 – Schwarz
Wäre dieser gut?
Ich habe mich für den AMD Ryzen 5 5600X entschieden da dieser von mehreren Internet Quellen als
die "Best passende" CPU für eine RTX 3060 angesehen wird. Gibt es zu dieser Entscheidung
irgendeinen Kritikpunkt ?
11.888
der passt perfekt für den ryzen
welches board ist denn verbaut?
wenns ein solidesd einsteiger b450 ist einfach bios update laut hersteller durchführen dann kann der 5600 verbaut werden und durch den verkauf vom 2700 kannst du den preis noch drücken und somit ein gutes upgrade
G
Guest
Ich habe das MSI MPG B550 Gaming plus
Meinst du den 5600 oder 5600 x
11.888
ist beides möglich, je nachdem was in dein budget sagt
geben sich beide nicht viel
und wieder bin ich erstaunt das msi hierfür (für den 2700) support bietet, war eigentlich nicht so angedacht und steht auch nicht so in der supportliste, aber naja ist ja egal
G
Guest
Hab mit ner cpu von nem Kumpel bios update vorher gemacht
