Computer startet nicht
Moko
9
Von dem einen auf den anderen Tag ist mein Computer nicht mehr in der Lage hochzufahren.
6 kurze Pieptöne vom Mainboard und kein Bild diese widerholen sich nach ein paar Sekunden.
Habe schon viele Sachen ausprobiert, hoffe trotzdem dass mir jemand helfen kann bei diesem Problem.
erstmal wäre es gut zu wissen was verbaut ist
also laut giga heiß 6 mal kurz piepen
6x kurzBIOS kann nicht in den Protected-Mode umschalten
Mein Computer ist schon etwas älter hatte vor paar Jahren mal die Grafikkarte aufgerüstet auf eine gtx 1060, prozessor ist i7- 4770k, Arbeitsspeicher auch schon länger nachgerüstet von 8GB auf 16GB.
Name des Mainboards kann ich leider nicht herausfinden.
es wäre aber gerade wichtig zu wissen was für ein mainboard das ist!!
steht das nicht drauf?
ok jetzt wird es ein wenig schwieriger da es ein oem board von acer ist aber welches es ist hab ich keine ahnung
Aus heiterem Himmel startet der pc nach wiederholtem 6maligen Pipen wieder, Grafikkarte ist gerade nicht angeschlossen
Habe jetzt ehrlich gesagt Angst ihn wieder auszuschalten, um Grafikkarte und die weiteren 8GB RAM wieder einzustecken…
Weiß nicht ob dir dieser Screenshot der Systemdaten was bringt
PC ausgemacht Grafikkarte rein, wurde in windows nicht erkannt
Pc nochmals ausgemacht, 6mal piepen und er schaltet sich wieder aus und an…
Kein Bild
Somit wieder dasselbe Problem wie heute Morgen.
Könnte an defektem RAM oder Mainboard liegen. Wenn möglich mal austauschen oder den RAM einzeln in jedem Slot probieren. BIOS reset kannst du davor noch probieren.
RAM jeden einzelnen schon ausprobiert keine Besserung.
Mainboard ist glaube ich auch nicht defekt da er ja 2 min vorher noch hochgefahren ist.
Für einen BIOS reset muss ich die Batterie entfernen, richtig ?
So machst du das:
Pc herunterfahren
Kabel abziehen
Mehrmals den Powerknopf betätigen um den Reststrom raus zu kriegen
Batterie auf dem Mainboard raus
5 min warten nochmals Power Knopf drücken ohne ihn einzustecken
Batterie wieder rein
Kabel rein
Starten und hoffen das es geklappt hat
So machst du das:
Pc herunterfahren
Kabel abziehen
Kabel rein
Schritte befolgt hat leider nicht geklappt.
Pc startet, 6 maliges piepen, ca 5 sek Pause und es wiederholt sich…
Nicht den ganzen RAM
Du hast doch zwei Sticks des RAMs?
Dann baust du einen aus und probierst den der noch drinnen ist in jedem Slot
Das gleiche dann andersrum
