Was für ein Gehäuse?
| MSI MPG Gungnir 110R mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz |
Hallo kannst du mir nochmal helfen .Was für ein Gehäuse?
Oder habe ich die falsche Wasserkühlung gekauft ?
Habs gerade gesehen dass ich die falsche Wasserkühlung bestellt habe .Was für ein Gehäuse?
Was hälst du von derWas für ein Gehäuse?
MSI Aio`s würde ich nicht empfehlen,da gab es schon Vorfälle mit undichten Aios.Die Arctic sind voll in Ordnung.Generell würde ich aber eher dein Gehäuse tauschen,das ist nämlich nicht so gut.Als Gehäuse würde ich das Phanteks Eclipse G360A empfehlen.Hallo kannst du mir nochmal helfen .
Ich habe heute meinen PC zusammengebaut
Leider passt meine NZXT Kraken X63 RGB schwarz All-in-On nicht in den PC .
Ich habe den jetzt provisorisch mit dem Intel Kühler zusammengebaut und es funktioniert alles einwandfrei .
Der Kühlkörper vom Mainboard ist beim einbau der WAKU im Weg .
Leider wird mir nichts anderes übrig bleiben ein größeres Case zu kaufen .
Kannst du mir eins empfehlen ?
Sollte in der Optik meines jetzigen sein ( MSI MPG Gungnir 110R mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz )
danke für deine Hilfe
Welche würde da rein passen ?
Habe nicht auf die Größe geachtet
Ich brauche eine 240 mm meine NZXT hat 280 mm
Kannst du mir eine 240 mm empfehlen mit RGB empfehlen ?
Die von Arctic sehen mir nicht so Qualitativ aus
MSI MAG CoreLiquid C240 All-in-One
ok passen da meine komponenten definitiv rein ?MSI Aio`s würde ich nicht empfehlen,da gab es schon Vorfälle mit undichten Aios.Die Arctic sind voll in Ordnung.Generell würde ich aber eher dein Gehäuse tauschen,das ist nämlich nicht so gut.Als Gehäuse würde ich das Phanteks Eclipse G360A empfehlen.
laut Geizhals passt oben nur ein 240 mm rein bein nzxt hat aber 280mmMSI Aio`s würde ich nicht empfehlen,da gab es schon Vorfälle mit undichten Aios.Die Arctic sind voll in Ordnung.Generell würde ich aber eher dein Gehäuse tauschen,das ist nämlich nicht so gut.Als Gehäuse würde ich das Phanteks Eclipse G360A empfehlen.
Das Phanteks hat Platz für bis zu 360mm oben.Da passt alles locker rein.ok passen da meine komponenten definitiv rein ?
hallo ich bins nochmal .Das Phanteks hat Platz für bis zu 360mm oben.Da passt alles locker rein.
Der Pure Rock 2 ist solide,wobei du den i5 12400f eigentlich mit fast allem kühlen kannst.Du kannst also den Pure Rock 2 nehmen,oder,wenn du was mit RGB willst der Arctic Freezer i35 A RGB.hallo ich bins nochmal .
Ich habe seit 2 Tagen die Wasserkühlung von msi in Betrieb war super zufrieden .
Jetzt macht sie Probleme die Pumpe im Radiator macht komische Geräusche .
Ich habe keine Lust mehr auf Wasserkühlung nur Probleme .
Kannst du mir einen Luftkühler für meinen intel 12400 empfehlen der meine CPU gut kühlt hält .
Mit dem Luftkühler hat man dann auch keine Angst mehr vor undichten AIOS
Was hälst du von dem be quiet Pure Rock 2 ?
Ich hoffe das du mir nochmal hilfst
Danke
hi ich habe jetzt den Boxed Kühler verbaut .Der Pure Rock 2 ist solide,wobei du den i5 12400f eigentlich mit fast allem kühlen kannst.Du kannst also den Pure Rock 2 nehmen,oder,wenn du was mit RGB willst der Arctic Freezer i35 A RGB.
Komplett wirst du das nie wegbekommen.Du kannst aber probieren die Temperaturen niedrig zu halten,wie z.B. durch Undervolting.Spulenfiepen kommt ja erst ab hohen Temperaturen,durch die Lüfter(so ist es bei mir).Durch Undervolting kannst du die Temperaturen drücken und bekommst weniger Spulenfiepen.hi ich habe jetzt den Boxed Kühler verbaut .
Bin begeistert der Kühler hält meine CPU beim normalen spielen auf 50 Grad
und ist dabei nicht laut
Hast du noch nen Tipp gegen Spulenfieber .
Meine 6700 xt hat das nämlich .
Ich habe die FPS jetzt auf 60 begrenzt .
Seitdem ist es deutlich besser aber bekommt man das irgendwie komplett weg ?
ok dann muss ich mich wohl an das Geräusch gewöhnenKomplett wirst du das nie wegbekommen.Du kannst aber probieren die Temperaturen niedrig zu halten,wie z.B. durch Undervolting.Spulenfiepen kommt ja erst ab hohen Temperaturen,durch die Lüfter(so ist es bei mir).Durch Undervolting kannst du die Temperaturen drücken und bekommst weniger Spulenfiepen.
