Reicht mein Netzteil?
Fyterio
Ich möchte mir eine RTX 3060 zulegen und bin mir unsicher ob mein Netzteil dafür reicht oder ob ich ein neues brauche.
Diese hier um genau zu sein: https://www.notebooksbilliger.de/inno3d+geforce+rtx+3060+12gb+twin+x2+lhr+727310
PC Komponenten:
Gigabyte Geforce GTX 1050-ti (1 Lüfter, klein) <--- Soll dann für RTX 3060 ersetzt werden
AMD Ryzen 5 2600 (Six-Core Processor) 3.40ghz
Be quiet! Pure Power 11 650-Watt FM 80+ Gold - https://www.amazon.de/gp/product/B0937FWCZ8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
MSI B450M PRO-VDH-MAX - https://www.amazon.de/-/en/B450M-PR...fix=msi+b450m+pro-vdh-max,computers,64&sr=1-2
16GB Corsair RAM Riegel (2x 8gb)
SanDisk SSD PLUS 120gb
SanDisk SSD PLUS 480gb
7 RGB Lüfter - 7x https://www.amazon.de/gp/product/B07VGJMQLB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
2x RGB Hub (Verteiler)
KeineAhnung1
566
132
PC Komponenten:
MSI B450M PRO-VDH-MAX - https://www.amazon.de/-/en/B450M-PRO-VDH-DDR4-Micro-ATX-motherboard/dp/B07WC724Z7/ref=sr_1_2?crid=P7K64RTDCQ6M&keywords=MSI+B450m+pro-vdh-max&qid=1658665676&s=computers&sprefix=msi+b450m+pro-vdh-max,computers,64&sr=1-2
Das Netzteil reicht auf jeden Fall aus aber ich würde dir anstatt der rtx 3060 eine rx 6600 oder 6600xt empfehlen die sind gleich stark oder sogar stärker und günstiger
Fyterio
Das klingt auf jedenfall gut. Karte gefällt mir, habe die RX 6600 xt allerdings zu dem gleichen Preis gefunden wie die RTX 3060. Meine frage ist nun welche ich mir kaufen sollte. Ich möchte eigentlich nur das Spiel "DayZ" flüssig spielen können auf FHD. Muss dazu sagen habe auch 144hz
Welche sollte ich mir denn von den ganzen holen?
https://www.mindfactory.de/Hardware/Grafikkarten+(VGA)/Radeon+RX+Serie/RX+6600.html
11.919
klar die 6600xt, wird über zeit noch mehr abstand zur 3060 gewinnen, 650w reichen da locker aus
allerdings würde ich auch ein cpu upgrade vornehmen, dann hast du am meisten upgrade und performancezuwags, hier am besten den 5600x
Fyterio
Guten Tag, ich habe mir soweit eine RX 6600-xt OC Challenger von ASRock gekauft nun aber das problem das ich denke das meine CPU Bottlenecked.
Spiel: DayZ
Monitor: 144hz FHD 1920x1080
Low Settings
Medium Settings
High Settings
High.pngUltra Settings
Damoda
99
34
Servus,
wie @TheHomefront schon sagt ein CPU Upgrade wäre sinnvoll, da bei FHD oft die CPU der Flaschenhals ist.
ein Ryzen 5 5600 bekommst für 149€
ein Ryzen 5 5600x bekommst für 185€
neu bei Mindfactory.
Oder du schaust mal auf dem Gebrauchtmarkt
Gruß
Fyterio
Sind diese denn auch mit meinem aktuellen Mainboard kompatibel da ich dies ungerne austauschen würde.
MSI B450M PRO-VDH MAX
Habe gerade mal geschaut der Ryzen 5 5600x hat nur 0.3ghz Taktrate mehr als mein aktueller dies würde so gut wie keinen unterschied machen nicht?
Damoda
99
34
Servus,
ja dein Board ist kompatibel:
ein 3700x wäre auch möglich mit dem Bios, einen 5700 oder Ryzen 9 würd ich da nicht draufschnallen :D
auch wenn es machbar wäre.
ja der Ryzen 5 5600x hat "nur" etwas mehr GHz, da er aber auch mehr L3 Cashe hat und neuer ist macht
es einen merkbaren Unterschied.
Auf dem Gebrauchtmarkt findet man durchaus günstige Angebote.
hier ein kleines Video und die Unterschiede zwischen den Ryzen 5 2600/3600/5600
Gruß
Fyterio
Vielen Dank für die antwort. Mein hauptspiel ist DayZ denkst du ich könnte das Spiel mit dem 5 5600x auf 144hz also mit 144fps auf mittel/hohen settings spielen? Da die screenshots von oben in dayz gemacht wurden.
Dazu noch eine frage ich habe noch nie so ein Bios Update gemacht, wie genau geht das ganze? Was muss ich machen bevor ich den Prozessor einbaue usw.
Habe nur diesen hier gefunden im übrigen dort steht aber latest beta biosBild_2022-07-26_214906141.png
Okay ich habe nun beide gefunden nur welchen nehme ich von den beiden in deinem Bild abgebildet? Latest Beta Bios oder die Zip datei?
Damoda
99
34
Servus,
in meinem Screenshot wäre die 7A38vBE.zip die aktuellste Version, die beinhaltet 7A38vBB, von daher die BE Datei nehmen.
MSI bietet schon eine 7A38vBG Version an, da würde ich vorerst die Finger von lassen, da diese Version deine SecureBoot Seetings
zurücksetzt.
Wie macht man ein Bios Update, hier von MSI selbst erklärt:
Da ich selbst kein DayZ spiele kann ich dir nicht sagen ob 144 FPS erreicht werden,
von deinen Screenshots her müsste das CPU Upgrade deine FPS mehr als verdoppeln für 144 FPS,
selbst mit aktiviertem SAM wird das wohl unwahrscheinlich, ich lasse mich aber gern eines besseren belehren.
Prozessor und Grafikkarte machen zwar viel aus was FPS angeht aber sind eben nicht alles.
Gruß
Fyterio
Servus aber bei der BE Datei die ist doch nur für den 5600 oder? Ich brauche ja den 5600x also doch die BB oder sehe ich das falsch. Sorry habe nicht soviel ahnung will aber auf nummer sicher gehen
Damoda
99
34
Servus,
logisch gesehen würde ich tippen, die BE Datei schließt BA, BB, BC, BD ein, da ich jedoch nicht bei MSI arbeite
hast du 2 Möglichkeiten.
Dem Gedankengang zustimmen und BE auf dein Board flashen oder dich mit dem MSI Support in Verbindung zu setzen
und es genau zu hinterfragen.
Gruß
11.919
einfach das neuste nicht beta bios verwenden, außer es ist explizit vermerkt, manche boards anderer hersteller benötigen zwischen updates, bzw das letzte beta bios
Reactions: Amat3ur
Fyterio
Hallo ich nochmal, ich weiß nicht ob dieser Thread noch aktiv ist aber kurzez Update.
Ich habe mir nun eine RX 6600xt (OC Version) und ein Ryzen 5 5600x gekauft.
Nun habe ich nur den Standard Kühler der mitgeliefert wurde, ich würde aber gerne einen besseren haben.
https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Pure-Rock-2-Black_1359907.html
Diesen hier, frage ist nur wieder reicht mein Netzteil dafür noch?
Specs:
Specs:Monitor: MSI Optix MAG273 144hz FHD (1920x1080)
GPU: AMD Radeon RX 6600-xt 8GB (OC)
CPU: AMD Ryzen 5 5600x (3.7ghz)
RAM: Corsair 2x8 GB dual Kit 3200mhz
Mainboard: MSI B450M PRO-VDH MAX
Be quiet! PURE POWER 11 FM Gold 650W
180GB SSD
480GB SSD
Schwede
2.554
1.047
Das Netzteil sollte locker reichen. Komme da bei Volllast auf etwa 400W
Der kühler Ist top. Mehr brauchst du da auch nicht
11.919
reicht locker aus, du wirst nichtmal 400w verbauch haben unter volllast, im gaming eher so um die 300e
FIGaming03
58
9
PC Komponenten:
Du kannst auf der BeQuiet! Website den Netzteil Rechner verwenden, da wird dir dann direkt empfohlen was für ein Netzteil du bräuchtest und wie stark es ungefähr ausgelastet sein wird. Natürlich werden dir auch von BeQuiet! direkt welche von ihnen vorgeschlagen.
Schwede
2.554
1.047
Denn nutze ich auch immer. Bekommst schnell ein überblick was die Maximale Auslastung sein sollte. Im alltag wirst du weniger verbrauchen weil dein PC nie voll auslastet
Reactions: FIGaming03
