Neuer PC kein Bild
Degu90
13
Servus,
ich habe mir einen PC zusammengestellt und das erste mal versucht ihn selber zu bauen.
Folgende Hardware habe ich:
12400f
B660f Asus Rog Strix
XFX 6750XT
Be Quiet 750W Netzteil
Samsung SSD 980 pro
Kingston Fuy DDR5 5200
Anbei habe ich auch einmal ein paar Bilder gemacht, vielleicht erkennt man wo etwas falsch gesteck wurde, aber ich finde den Fehler nicht.
Lüfter starten, Mainboard startet, Grafikkarte startet (leuchtet) , CPU Kühler läuft.
Auf dem Mainboard leuchtet Dram kurz Orange und danach VGA Weiß durchgehend.
Bei der CPU Steckverbindung habe ich beim Netzteil CPU1, CPU2 (sind an einem Strang) mit jeweils 4 Pin. Werden beide drauf gesteckt?
Vielleicht könnt ihr mir hier weiterhelfen, vielen Dank euch!
Mrz 2, 2022
1.297
481
Ich würde beide 4Pin der CPU in den 8pin Stecker im Mainboard stecken.
Den zusätzlichen 4poligen Mainboardstecker kannst du erst einmal ignorieren.
Ich denke danach dürfte die Maschine bereits laufen.
Der Prozessor bekommt nicht genug Saft und daher kommt die Maschine nicht hoch
5.496
Man sollte natürlich auch bei der Grafikkarte 2 mal 8 Pin anschließen und nicht nur 2 mal 6 Pin...
Reactions: jessesno
Mrz 2, 2022
1.297
481
Stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Natürlich muss die voll angeschlossen werden.
Von der Grafikkarte, würde ich auch sie Schutzfolie abziehen.
jessesno
97
15
Bei Bild 2 unten links, fehlt da eine MB Befestigungsschraube ?
Bei Bild 4 ist nur ein ARGB Stecker , also nix damit zu tun dass er nicht hochfährt.
Wie aber Willi schon richtig erkannt hat,
die GPU braucht 2x 8 Stecker anstatt 2x 6 Pin
Und hkraack natürlich auch,
den CPU 8 Pin komplett anschließen.
Also ein anderes NT muss wohl her,
am Besten da nach den Infos suchen,
2x 8 Pin GPU/PCIe Kabel,
1x 8 Pin CPU & 1x 4Pin CPU
Danach sollte es dann keine Stromseitigen Probleme mehr geben =)
5.496
Wozu braucht er ein neues NT? Die 8 Pin für die Grafikkarte hat er ja, nur nicht richtig angeschlossen. Die weiteren 4 Pin für die Cpu sind bei dem Prozessor nicht von nöten.
jessesno
97
15
Ja , hast vollkommen recht, ich hab die fehlenden aber vorhandenen Pins nicht gesehen von den GPU Steckern,
bin au schon n bissl älter ^^
Natürlich braucht der TE kein neues NT ^^
Degu90
13
Vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten :)
Ich habe jetzt mal alles soweit nötig (hoffentlich) angeschlossen und leider besteht der Fehler immernoch.
Anbei die Bilder.
Ich habe auch nochmal den Test gemacht mit nur einem Ram Riegel (jeweils beide mal einzelnd eingesetzt) aber das klappte leider auch nicht. Ich verzweifel langsam :rolleyes:
MasterH
Hast du den Bildschirm auch an die Grafikkarte angeschlossen und nicht weiter oben am Mainboard?
Mrz 2, 2022
1.297
481
Anfängerfehler. Ist uns bestimmt auch mal passiert.
Ich baue schon seit über 30 Jahren PCs zusammen und habe da garantiert auch schon Fehler gemacht.
Aber dafür ist das Forum hier ja da, um zu helfen.
Hier wird keiner mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen: "Mensch, ist der Blöd!"
Reactions: TheHomefront
