Frage bzgl. Gehäuselüfter / Airflows
Nouri
36
Hallo liebes Forum,
Ich habe mir vor kurzem 2 neue 140mm Gehäuselüfter zulegt und möchte sie nun an die Decke des Pcs bauen. Momentan habe ich 2 Lüfter vorne und 1 hinten verbaut.
Nun meine Frage:
Sollte ich die neuen Lüfter so einbauen das die warme Luft aus dem Gehäuse rausgeblasen wird oder das kühle Luft von außen hinein geblasen wird, welche dann durch die anderen Lüfter im Gehäuse weiter geblasen wird (oder tritt dann ein Problem bzgl. des Airflows auf?)
Danke!
3.331
letztlich kannst du das nur mit Tools zur Temperaturmessung austesten; ich würde eher dazu raten, die beiden Deckellüfter ausblasend zu montieren, dann hast du einen ausgewogenen Luftfluss, nämlich zwei einsaugende Lüfter und drei ausblasende. Wichtig ist immer ein gerichteter, möglichst gerader Luftfluss, der alle Wärme abgebenden Komponenten überstreicht und dadurch kühlt. Das wäre m. E. am ehesten bei der Konfiguration mit oben ausblasenden Lüftern gegeben.
Wenn du dagegen die Deckellüfter einsaugend montierst (was auch nur bei einem Staubfilter empfehlenswert wäre), erzeugst du im Gehäuse einen positiven Druck, weil vier Lüfter einsaugen und nur ein Lüfter aisbläst. Manche Gehäuse erzielen damit gute Ergebnisse, aber du hättest hier das Problem, dass sich zwei Luftströme kreuzen, nämlich der von vorne und der von oben. Das erzeugt Verwirbelungen, die thermisch und akustisch nachteilig sein können. Zudem muss dann der von oben kommende Luftstrom um 90° abbiegen, um hinten aus dem Gehäuse zu gelangen.
Was evtl. auch passieren könnte ist, dass der von oben senkrecht einströmende Luftstrom mit dem waagerechten Luftstrom des CPU-Kühler kollidiert (sofern du einen Turmkühler verbaut hast) und dadurch dessen Effektivität mindert.
Daher, wie gesagt ich würde sie oben ausblasend einbauen (wobei man dann auch keinen Filter braucht).
Nouri
36
Vielen Dank für deine Antwort!
