Ich komme nicht aus dem Bios raus
FENDT 79
40
Hey zusammen
Ich habe meinen PC gestartet und bin direkt in das bios von asrock gekommen. ich habe es dann versucht zu verlassen und dann hat es neu gestartet aber ich bin wieder direkt ins bios gekommen und das immer wieder. weis irgendwer ob ich eine bestimmte einstelung einstellen muss das er normal startet?
3.305
hast du denn schon Windows installiert und die SSD mit Windows im BIOS als Bootlaufwerk ausgewählt?
FENDT 79
40
Ich habe halt nur eine hdd drin und sie hat windows drauf und wie festlegen habe ich auch keine ahnung
3.305
hast du den PC neu gebaut und die alte HDD mit dem Win verbaut oder lief der PC bisher und das Problem trat plötzlich auf?
Welches Mainboard ist es genau?
FENDT 79
40
OK ich habe den pc neu gebaut und jetzt die ssd und die hdd genommen und dort verbunden. Mein problem ist das ich sie nicht als startpriorität festlegen kann oder besser gesagt keine ahnung wie.20220723_133811.jpghier werden sie angezeigt20220723_133820.jpgund hier nicht.
Das mainboard ist ein asrock b660m pro rs
Mai 11, 2019
1.469
4.814
Hallo, wie ist denn die HHD, bzw die SSD ursprünglich eingerichtet worden, bzw auf was wurde die HDD eingestellt und WIndows eingerichtet?
AHCI oder IDE/RAID, denn diese beiden Formate sind untereinander nicht wirklich Kompatibel. Müsstest mal im BIOS mal schauen, wo du das einstellen kannst, damit das BIOS auch richtig erkennt.
FENDT 79
40
Tut mir leid aber ich habe nicht viel verstanden ich habe aber unter speicherkonfigurationen denn sata modusauswahl auf AHCI kann es aber auch nicht ändern. Fals das irgendwie hilft
3.305
wähle im BIOS Startbildschirm oben rechts mit F6 der erweiterten Modus, s. 1. Anhang. Dort in der Menüleiste oben das Boot-Menü aufrufen. Müsste si aussehen wie im 2. Anhang. Schaue dort unter Boot Priority nach, ob die HDD mit dem Windows erkannt wird.
Wurde die HDD mal verschlüsselt?
Am besten wird es aber ohnehin sein, wenn du ein frisches Windows installierst, und dann gleich am besten auch auf der SSD und nicht der (langsamen) HDD.
FENDT 79
40
Ok vielen dank das hatte ich jetzt auch vor aber dann ist diese meldung gekommen. Könnte das daran liegen das auf dem alten pc schon windows drauf war?20220723_191406.jpg
3.305
Hast du jetzt die HDD oder die SSD ausgewählt? Falls SSD: ist die fabrikneu?
FENDT 79
40
Die ssd und nein die war vorher in meinem alten pc also ist auch schon etwas älter und es war auch schon win 10 drauf
3.305
Na ja,. dann scheint der Fall klar zu sein, im alten PC gab es wohl noch kein UEFI wie jetzt im neuen und wie die Fehlermeldung sagt, kann deshalb Win nicht installiert werden.
Versuche diese Lösungsoptionen. Beachte aber, dass bei einer Formatierung der SSD alle dort gespeicherten Daten verloren gehen. Ggf. musst du diese Daten daher vorher extern sichern.
Eine andere Option wäre, im BIOS den CSM-Mode (s. Ang.) zu testen, ob es damit funktioniert. Mehr dazu hier.
