3080 ti 12gb/700w Netzteil
itzxfy
Hätte mal da eine frage ich möchte mir eine 3080 ti 12gb zulegen, habe ein 5 2600x und ein b450 aorus M und 32gb Arbeitspeicher reicht da ein 700w Netzteil?
Simon 989
633
112
Nein! Mindestens 800 - … Watt, denn die Grafikkarten haben sogenannte Lastspitzen in denen sich die Grafikkarte sehr viel Strom zieht. Diese muss man abfangen deshalb -> Netzteil größer als 800W
Und was willst du mit dem Pc überhaupt machen? Raytracing wichtig? Wenn nicht tut es auch eine günstigere RX 6800 XT oder 6900 XT… von AMD
itzxfy
Will mit dem Pc Raytracing zocken, habe mich noch mal informiert viele sagen das es reicht (und Netzteile haben für die Lastspitzen kondensatoren)
andyt1909
3.779
6.683
Mal davon abgesehen, dass die CPU wahrscheinlich auch in höheren Auflösungen ein Bottleneck darstellt, sollten 700 Watt reichen, wenn es ein hochwertiges Netzteil ist. Ich hab selbst einen 5800X mit einer 3080 und auch 6800 XT mit einem 650 Watt Straight Power 11 ohne Probleme betrieben. 700 / 750 Watt sollten da ohne Probleme reichen.
Kingimring09
613
152
Es ist aber eben ein sehr altes Netzteil.
Amat3ur
743
132
Nein sie bleiben nicht bei 700W da die Effizienz bei der alten Technick nicht besonders gut ist
3.310
Das ist leider ein Trugschluss, der immer wieder mal auftaucht: Die Nennleistung hat nichts mit der Effizienz zu tun!
Wenn der Hersteller das NT mit 700 W Maximalleistung spezifiziert, dann stehen auch diese 700 W vollumfänglich für das System zur Verfügung (bei guten Markengeräten zumindest und dann auch meist noch etwas mehr). Wenn das NT bei 100% Auslastung -. also 700 W - z. B. einen Wirkungsgrad von 90% hat, dann zieht es keine 700W, sondern 700 ./. 0.9 = 778 W (gerundet) aus der Leitung. Die rd. 78 W werden dann als Verlustleistung im NT in Wärmeenergie umgewandelt (Stichworte aus der Physik: Energieerhaltung und Gesetz der zunehmenden Entropie), was auch der Grund ist, warum NT gekühlt werden müssen und zwar umso mehr, je schlechter die Effizienz und je höher die thermische Verlustleistung ist.
Ist der WQ dagegen nur 80%, so werden immer noch 700 W an das System abgegeben, aber aus dem Stromnetz werden dann 700 ./. 0,8 = 875v W abgefordert, also satte 100 W mehr 😲
Die Leistungsangabe bei NT bezieht sich also stets auf die Ausgabeseite, nicht auf die Eingangsseite. Der Wirkungsgrad (= Effizienz) beschreibt dagegen, welche Leistung aus dem Stromnetz aufgenommen werden muss, zum die jeweilige an den PC abgegebene Leistung zu erhalten. Der Sinn einer hohen Effizienz ist also nicht Leistungssteigerung, sondern geringere Verluste und damit weniger Stromverbrauch - und als "Nebeneffekt" ist oft auch eine leisere Kühlung möglich.
(Es kann aber andere Gründe geben, die gegen ein älteres NT sprechen, z. B. eine nicht mehr aktuelle Topologie und höhere Anfälligkeit gegen Lastspitzen).
edit: Empfehlung 3080 12 GB < 1.000 €: https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-3080-suprim-x-12g-lhr-a2662238.html?hloc=de
  • Wow!
Reactions: itzxfy
