Grafikkarten Empfehlung? RTX 3070ti vs RX 6800
Nouri
36
Moin Moin liebes Forum!
Ich bin momentan auf der Suche nach einer neuen Graka und bin auf die 3070 TI und RX 6800 gestoßen.
Nun meine Frage:
Hat jemand Erfahrung oder sogar Empfehlung bzgl. der Karten? Ich kann mich nämlich nicht wirklich entscheiden ohne jegliche Erfahrung. Ich besitze übrigens einen AMD Ryzen 5 5600x.
Danke!
Nun meine Frage:
Danke!
In welcher Auflösung wird gespielt?
Nun meine Frage:
Danke!
Und welches gehäuse wegen der Größe
Und nutzt du Raytracing oder nicht?
Nein nie. Ich finde das vor allem heutzutage Games auf Hohen bzw. Ultra Einstellungen mindestens genauso gut aussehen wie mit RayTracing.
Ich besitze das Be quiet! Pure Base 500 Window, Tower Gehäuse
Ich spiele in 1440p. Gruß
Ich mein ich besitze momentan eine 2060, da lässt sich mit RayTracing noch nicht so viel machen, da dir Performance zu sehr leidet, aber wie ich schon erwähnt hatte ich finde das Games heutzutage mit hohen Einstellungen mega gut aussehen, vor allem angesichts neuer Engines wie z.B. die Unreal Engine 5.
Oder lässt sich der Unterschied zwischen RayTracing und Ultra-Einstellungen in einem Game feststellen? Wie gesagt habe noch nicht viele Erfahrungen bzgl. RayTracing.
Gruß
Hallo, das lässt sich nicht direkt vergleichen, weil e sozusagen "zwei verschiedene Paar Schuhe" sind: Bei RT handelt es sich - wie die Bezeichnung schon andeutet - um eine spezielle Technik, um mittels Berechnung von Lichtstrahlen (mehr oder weniger) realistische Beleuchtungs-, Licht- , Spiegel- und Schatteneffekte darzustellen, während "ultra" eine besonders hohe Détailtreue bei der Bildwiedergabe bezeichnet. Wie gut RT tatsächlich in der Praxis funktioniert, hängt ganz wesentlich davon ab, wie gut oder schlecht der Spielentwickler diese Technik im Spiel implementiert hat: wenn er es übertreibt, wirken die Spiegelungen und Lichteffekte schnell künstlich und aufgesetzt und dadurch wieder unrealistisch, wenn es zu zaghaft ist, merkt man es beim spielen kaum. Es ist also eine Kunst, RT optimal an das jeweilige Spiel anzupassen.
Kurz gesagt: RT kann ein Spiel "schöner"" und "realistischer" machen, muss es aber nicht!
Wohl ganz gut gelungen soll das z. B. wohl bei Resident Evil VIII "Village" oder auch der Enhanced Edition von Metro Exodus und z. B. Control sein, während viele das extensive RT bei Battlefield V als zu "grell" und übertrieben empfinden und es daher lieber deaktivieren.
Fest steht aber: RT kostet IMMER zusätzliche Grafikleistung, deshalb hilft da - vor allem bei Mittelklasse-Karten und höherer Auflösung, d. h. ab WQHD - das nVidia-exklusive Feature DLSS: damit wird, vereinfacht erklärt, intern das Bild mit einer geringeren Auflösung als die des Monitors berechnet (also z. B. nur mit Full HD statt WQHD oder gar UHD), wodurch die GraKa entlastet wird und dadurch eine höhere Bildrate möglich wird. Dann wird mittels einer K.I-Software, die auf nVidia eigenen Supercomputern läuft und im Treiber implementiert wird, das Bild (der Frame) so nachgearbeitet, dass es am Ende qualitativ nahe an die originale Auflösung herankommt. Bei AMD gibt es FSR, was seit kurzem in der Version 2.0 vorliegt und nach ersten Tests noch nicht ganz, aber schon sehr weit an DLSS herankommt (und ohne K.I. auskommt). Sowohl DLSS als auch FSR werden kontinuierlich weiterentwickelt, müssen aber, wie auch RT. vom Entwickler im jeweiligen Spiel unterstützt werden.
Alles in allem würde ich dann,. wenn RT keinen hohen Stellenwert für dich haben sollte, eher zur RX 6800 raten, denn die RTX 3070 Ti hat eine große Schwachstelle, und das ist der mit 8 GB relativ knapp bemessene Grafikspeicher. Es zeigt sich nämlich, dass moderne Spiele tendenziell immer mehr VRAM benötigen bzw. davon profitieren, und zwar gerade auch bei höheren Auflösungen.. Mit den 16 GB VRAM der RX 6800 ist man also in dieser Hinsicht wesentlich zukuinftssicherer aufgestellt.
Des weiteren ist Amd effizienter, und deren Killer Feature ist der Treiber mit einem eigenen Browser.(!!!) Da braucht man wg. Überatktung und Undervolting nicht mal Afterburner.
Fazit:
Beide Karten sind stark, aber es hängt vom Belangen ab:
Amd:
  • Mehr Vram
  • Treiber
  • Effiezienter
Nvidia:
  • RT in 2., DLSS in3. Generation
  • Broadcast (fürs Streaming)
  • Idealer für höhere auflösungen, da Chip größer
Fazit:
Amd:
  • Mehr Vram
  • Treiber
  • Effiezienter
Nvidia:
Danke schonmal für deine Antwort. Könntest du mehr über den Treiber bzw. über das Übertakten erzählen oder kennst du ein Video das das gut erklärt? Würde gerne mehr darüber erfahren, wenn dies eine Stärke der AMD-Grafikkarte ist. Meine zweite Frage handelt von dem größeren Chip der 3070 Ti. Was ist genau mit idealer für höhere Auflösungen gemeint? Bedeutet dass das die 3070 Ti bei 1440p bspw. mehr Frames erreicht als die Rx 6800?
Danke und LG
Vielen Dank schonmal für deine ausführliche Antwort!
Bedeutet das also das der einzige entscheidende Vorteil der Rx 6800 die 16 GB VRAM sind? Weißt du ob die RX 6800 von der Leistung her stärker ist als die RTX 3070Ti (RT mal ausgenommen)? Dachte nämlich immer die RX 6800 wäre der direkte Konkurrent zur 3080?
Danke und LG
Danke und LG
Danke und LG
Die RX 6800 ist minimal stärker als die 3070ti.Aber dafür auch 100€ günstiger,eigentlich ist der Konkurennt in der Preisklasse die Rx 6800xt.Und die RX 6800xt schlägt die RTX 3070ti auch um rund 20%.Die Rx 6800xt ist der Konkurrent zur 3080.
Test:
Danke und LG
Danke und LG
der Treiber ist spitze, kann dort Easy meine 6600 über bzw untertakten,
Man kann mit de Treiber auch einfach Clips erstellen, teilen, und dann über den Eigenen Browser teilen.
Ein Spiel kann sich auch einfach als Benchmark genutzt werden, da man eine Fps und auslastungsanzeigegern kann.
Ausserdem gibt es verschiedene Profile mit dem Ryzen.
Auf dem Profil Esports, wird die Auflösung runterskaliert, um möglichst viele FPS zu bekommen.
Allgemein solange du nicht Streamen willst:
Nimm die 6800.
Am besten die Red Devil oder Aorus version.
Nein. jedenfalls im Computerbasetest liegt die RX 6800 bei allen Auflösungen - ohne RT - ca. 4-5% vor der RTX 3070 TI.
Bei den High End-Karten ist es allerdings tatsächlich so., dass die nVidia-Karten mit höherer Auflösung besser als die Top-Karten von AMD skalieren wie man hier sieht: Bei Full HD liegen noch zwei AMD-Karten vorne, aber schon bei WQHD zieht die schnellste nVidia-Karte an beiden vorbei und bei UHD hat es sich schließlich umgekehrt und zwei nVidia-Karten sind die schnellsten /auch wieder alles ohne RT).
Bei der RTX 3070 und 3070 Ti dürften eben die 8 GB VRAM auch dafür sorgen, dass sie bei höheren Auflösungen nicht mehr so gut mithalten können,; die RTX 3080 und 3090 haben ja mehr VRAM.
Fazit:
Amd:
  • Mehr Vram
  • Treiber
  • Effiezienter
Nvidia:
wie muss ich die verschiedenen punkte verstehen, nur rein aus interesse
Super vielen Dank für die Antwort! Gruß
Bei der RTX 3070 bzw. 3070 TI hast du wegen der 8 GB Grafikspeicher das Problem, dass in vielen Spielen in höheren Auflösungen der Grafikspeicher nicht ausreicht und daher niedrig aufgelöste Texturen verwendet werden, wodurch das Bild matschig wirkt.
Würde mich ganz klar für die RX 6800 entscheiden - allein schon aufgrund ihres mit 16 GB doppelt so großen Grafikspeichers. Wenn es unbedingt eine nvidia-Grafikkarte sein muss (zB. wegen Streaming oder Raytracing), dann die RTX 3080 mit 12 GB Grafikspeicher, die aber wesentlich teurer ist als die RX 6800.
Vielen Dank schonmal an alle für die Antworten!
Ich werde höchstwahrscheinlich zur RX 6800 greifen, da RT schlichtweg keinen hohen Stellenwert für mich hat. Nun nochmal eine Frage:
Welches Modell bzw. Marke der RX 6800 sollte ich mir zulegen? Gibt es zwischen den Modellen große Unterschiede?
Danke und LG
Danke und LG
Alle anderen liegen über 700€ und da könnte man sich auch eine RX 6800xt kaufen,die nochmal ein Stück schneller ist.
