Guter Pc trotzdem lags und Standbild
"Guten Tag, Herr Doktor, ich habe Schmerzen, können Sie mir helfen?"
da müsstest du das Problem schon etwas näher beschreiben:
Was passiert genau, bei welchen Anwendungen, nur unter Last oder auch im Idle, sind Win und Treiber up-to-date und was ist sonst noch an Hardware verbaut (insbes. Mainboard und welcher RAM genau, auch Netzteil, HDD/SSD usw.).
Wann trat der Fehler erstmals auf und hast du davor etwas an Hard- oder Software geändert?
Ist der PC innen staubfrei/wann zuletzt gesäubert (insbes,. alle Lüfter, auch CPU und GraKa)?
Hast du schon mal die Temperaturen geprüft mit entsprechenden Software-Tools?
Ohne solche Angaben wird man dir leider kaum helfen können, dafür ist PC-Technik einfach zu komplex...;)
Noch verbaut ist ein Mpg b550 gaming Plus
Und 2 8gb Corsair Vengeance RGB PRO
Ein 500 w Netzteil und eine 1 tb Festplatte
Der Fehler trat schon vor langer Zeit auf aber seitdem ich vor einer Woche mein PC geupgradet habe geht gar nix mehr also der PC ist selbst im Idle fast die ganze Zeit im Standbild und ich kann nix machen
Temperaturen sind ok
Pc ist auch staubfrei
was wurde denn geupgradet?
keine ssd?
also keine ssd?
dann wirds mal zeit, 500gb gibts schon ab circa 40€, 1tb ab circa 70€
welche cpu und mainboard wurden davor genutzt?
Die nv1 sollte man durch fehlenden Dram Cache und Random Dies nicht nehmen.
Die ist gut
Die ist gut
für den normalen user reicht sie aber allemale, das es nicht die beste ist ist mir bewusst
Wenn ich mir die kaufe ist das Problem dann weg
sollte dann schon deutlich besser und flüssiger laufen (der ganze pc)
