Welche CPU zur GTX 1080
Rav3n
25
Ich habe derzeit einen Ryzen 5 1600AF und ne 1080 jedoch Bottleneckt der 1600AF ganz schön rein und ich kann Spiel wie Hell let loose nicht einmal in FHD spielen (spiele größtenteils WQHD), weil empfohlen ein 2600X ist. Kommen wir zur Sache: Ich brauche ne neue CPU aber so als Jugendlicher kann man sich nicht eben ne CPU für 300€ holen, daher die Frage: passt ein Ryzen 5 3600? Die kosten Gebraucht ca. 90 € das ist einigermaßen bezahlbar. Ich weiß, dass der 5600 ca 200€ kostet und nochmal stärker ist aber 200€ hat man nicht eben so.
Plotau
547
299
Wäre natürlich noh gut zu wissen welches M ainbord verbaut ist.
Die Budget-Lösung für eine neue CPU wäre ein ryzen 5500, den bekommst du momentan neu für 110 € bei mindfactory und hat in etwa die Leistung eines 3600 (der 5500 ist wohl knapp 5 % schneller). Es kann aber sein dein Mainbord unterstützt den Prozessor nicht (je nach Bord), bzw je nach Bord wirst du auch ein Bios-Update brauchen.
Ein gebrauchter 3600 ist natürlich auch eine Möglichkeit. Sehr viel anderes im Bereich 100 € wirst du nicht bekommen.
Plotau
547
299
Da steht der 5500 tatsächlich nicht auf der Support-Liste.
Da quasi alle anderen CPUs der Generation unterstützt werden kann es sein das auch der 5500 geht, aber ich würde nicht drauf setzten ohne offizielle Bestätigung.
Also solltest du wohl auf deinen Plan mit gebrauchten CPUs zurückgreifen.
5.514
Da fehlt nicht nur der 5500, sondern auch alle anderen 5000er Cpus, welche erst dieses Jahr erschienen sind. Da brauchst du auch nicht erst zu probieren, ob die funktioniert, wird sie nicht.
5.514
Entweder du holst dir einen 3600 gebraucht oder du sparst noch ein bisschen und holst dir dann einen 5600X, eventuell auch gebraucht.
5.514
Nein. Der 5500 ist nicht besser, als ein 3600, auch wenn er gebraucht ist, kannst du ein paar Euro sparen oder du sparst auf einen neuen/gebrauchten 5600(X).
Reactions: Plotau
5.514
Cpus sind sehr langlebig. Einfach mal schauen, welche du in deiner Region abholen kannst du dann bei der Abholung noch testen, dann sollte das passen.
