PC Upgrade (Wahrscheinlich CPU + Motherboard)
Dami
34
Moin erstmal,
ich denke es wird langsam Zeit für mein meinen Computer aufzurüsten. Als erstes würde ich an CPU und Motherboard denken, da dies die ältesten Komponenten sind. Ich habe relativ wenig Ahnung von den aktuell guten Möglichkeiten, also bräuchte ich Hilfe. Mein jetziger PC sieht wie folgt aus:
CPU: Ryzen 5 2400G
Motherboard: Gigabyte AB350M-DS3H-CF
GPU: MSI 8GB Radeon RX 5500 XT Mech 8G OC
RAM: 16GB (2x 8GB) G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
Speicher: 1TB HDD + 250GB SSD (Windows 10 Home auf SSD)
PSU: be quiet! System Power 9 CM 600W ATX24
Ich habe seit kurzem starke Bottleneck Erscheinungen und vermute, dass es an der veralteten CPU liegt, ich bin sehr offen für Vorschläge, auch am besten in Kombination mit einem Motherboard. Es ist mir gleich ob AMD oder Intel, Marke beim Motherboard ist auch egal. Die kosten sollten aber nicht all zu hoch sein, da ich momentan studiere und jeden Cent 2 mal umdrehen muss (maximale Schmerzgrenze für CPU + Motherboard ~300€, gerne auch günstiger). Vielleicht liege ich auch falsch und sollte etwas komplett anderes upgraden, also auch gerne Vorschläge dafür. Mein Ziel ist es, in den meisten Spielen stabile 144FPS zu erreichen, da ich einen 144Hz Monitor habe (nicht unbedingt Tripple A Neuerscheinungen, aber auch nicht nur CS:GO, irgendwas in der Mitte).
Ich hoffe mein Hilferuf nach etwas Liebe und mehr FPS ist nicht zu kompliziert :) Danke im Voraus an jeden der sich das durchgelesen hat und besonderen Dank an die Leute mit Vorschlägen!
LG Dami
Mrz 2, 2022
1.358
531
Für dein Board gibt es auch ein BIOS Update, so dass du auch aktuelle Ryzen Prozessoren der aktuellen 5000er Serie einsetzen kannst.
Spart dir bestimmt Geld, wenn du nur eine neue CPU kaufst, anstatt MB+ CPU
Dami
34
Das wäre natürlich auch super, wie läuft das dann ab mit dem Update? Also könnte ich die neue CPU verbauen, den PC starten und updaten? Oder installiere ich das Update und setze dann die neue CPU rein?
Mrz 2, 2022
1.358
531
Das Update musst du vorher installieren, mit deiner alten CPU drin.
Mit der neuen CPU würde der Rechner warscheinlich sonst gar nicht hochfahren.
Dami
34
Ah ja okay cool, ist es denn so sinnvoll so ein altes Motherboard zu verwenden? Oder würde da ein neueres kaum einen Unterschied bei der Leistung machen?
Mrz 2, 2022
1.358
531
Das einzige, was dein Board gegenüber einem nagelneuen Board nicht bietet ist PCIe 4.0
Das ist aber eher Marketing, als dass es in der Praxis groß einen Unterschied macht.
Von daher kannst du das Board guten Gewissens weiterverwenden.
Dami
34
Wäre denn ein Ryzen 7 5800X ein solides Upgrade? Ist bei Mindfactory gerade im Angebot. Würde der Socket denn passen? Auf der Gigabyte Seite steht dass es ein AM4 Socket ist und nur bis 3rd Gen Supported. Beim 5800X steht dass es ein AM4 Socket ist. Passt der also trotzdem?
Plotau
547
299
Kannst du machen, nur zum zocken ist die CPu aber gar nicht so stark notwendig, weil die GPU auch nicht Leistung ins unendliche bringt.
Wenn es wirklich richtig günstig sein soll, dann mach das Bios-Update und hole die den ryzen 5500, gibts auch gerade für 115 € bei mindfactory, da wirst du schon eine deutliche Leistungssteigerung zum 2400g haben. Und wenn du den dann noch verkaufst wird dich das Upgrade insgesamt gar nicht so viel kosten, denn für den Prozessor kannst ud durchaus noch so 70 bis vlt 80 € bekommen.
Mehr als einen ryzen 5600x brauchst du dann wirklich nicht, wenn es rein um die Gamingleistung geht, da wärst du dann momentan mit 185 € auch gar nicht so teuer dabei.
Mehr würde ich beim System jetzt gar nicht wechseln, da die gpu für FullHD noch reicht. Ansonten sollte es wenigstens eine rx 6600 sein, und die Kostet dann schon ca 300 €.
5.574
Wenn du upgraden willst, dann auf gar keine Fälle auf einen 5500. Wenn du zocken willst würde ich mit einem 5600(/X) gehen, die 2 Kerne mehr bringen dir in nur sehr wenigen Spielen was.
Dami
34
Danke für die ganzen Tipps, werde mir mal den Ryzen 5 5600X genauer anschauen :) Auf Mindfactory steht mit drei Sternen und Capslock "ACHTUNG" und dass die CPU nur auf Mainboards der 500-Serie funktioniert. Ist es 100% sicher, dass es mit dem alten Motherboard + BIOS update funktioniert?
Plotau
547
299
Der leitungsunterschied zwischen 5500 und 5600x ist nicht so groß, siehe Video
Wenn man dann noch sieht, daß die Unterschiede mit einer 3080 zustande kamen, hier aber viel öfter die 5500xt der limitierende Faktor sein wird, dann wird man beim realen Spielen kaum Unterschiede zwischen 5500 und 5600x haben, zumindest in diesen System.
Der Unterschied zum 2400g wird dafür durchaus bemerkbar sein.
zu532
1.274
433
Das ist mehr so eine Art "Haftungsausschluss" seitens Mindfactory, da die Board Hersteller Updates nach liefern müssen. Betreibe auch einen 5600X auf einem B450 Board.
Dami
34
Ah okay macht Sinn. Danke für die ganzen Antworten :D ihr habt mir alle echt super weitergeholfen!
Plotau
547
299
Zwischen 5600X und 5500 ist ein deutlicher Unterschied, siehe seriöses Computer Magazin:
Natürlich ist da ein Unterschied, wäre ja auch unlogisch wenn nicht.
Der Unterschied ist aber mit 16 % nicht gerade gewaltig, zumal auch hier eine 3080 genutzt wurde um ein gpu bottleneck zu vermeiden.
Real liegt hier im System eine 5500xt dabei, und die wird selbst bei full HD viel eher der bottleneck sein als ein ryzen 5500. Du wirst also in diesem System kaum einen Unterschied zwischen 5500 und 5600x feststellen in der Leistung.
Der Preis ist dafür bei 5600x trotzdem fast 50 % höher. Preis Leistung sehr ich den 5500 vorne, das ist alles was ich sagen wollte, gerade weil hier nach einem möglichst günstigen und trotzdem sinnvollen Upgrade gefragt wurde.
5.574
P/L mäßig ist der 12100F besser, wenn der TE bei Amd bleiben sollte es mindestens der 5600 sein und nicht ein 3600 mit anderem Namen. Der 5500 wird schneller in FullHD versagen, (erst Recht wenn irgendwann mal die Grafikkarte erneuert wird) und ist auch mit einer Mittelklasse Grafikkarte messbar langsamer:
Ist zwar ein 3600, aber wie gesagt, die nehmen sich nicht viel.
Plotau
547
299
Ich kann mir das Video gerade nicht angucken unterwegs und will eigentlich auch gar nicht streiten, den prinzipiell hast du natürlich recht und der 5600(x) ist der bessere und zunkunftsicherere Prozessor.
Warum der 12100 aber in Preis Leistung besser sein soll, wenn ich dafür dann noch ein neues Bord brauche, obwohl ich für die anderen schon ein Bord da habe erschließt sich so gar nicht.
Und genau das ist auch der einzige Punkt wo der 5500 überhaupt relevant werden kann, also Upgrade von der ryzen 1000er oder 2000er serie, weil das bringt er schon einiges an Leistung mehr ohne eine große Investition zu erfordern.
Wenn das zusätzliche Geld aber locker sitzt, kann man auch guten gewissens den 5600 holen, der 5500 ist halt nur die absolute sparvariante, für 115 € aber auch kein schlechtes Angebot.
5.574
Der 12100F kostet weniger und hat mehr Leistung, deshalb hat er im allgemeinen die bessere P/L, aber da der TE ein AM4 MB hat, wird sich eine Amd Cpu mehr lohnen. Aber trotzdem würde ich den 5500 nicht empfehlen, selbst wenn man upgraden will sollte es zumindest der 5600 sein.
Feb 10, 2022
1.916
570
Ihr habt beide recht aber auch unrecht, der 5500 hat halt ne 6/12 ausstattung , und der 12100f nur 4/8. Über Leistung kann man Streiten, denn auch der 12100f ist im Prinzip eine APU. Beide können im Prinzip die 5500xt befeuern...Zumal amd SAM bietet.
Du hast hier eine Win Win Win situation, da der 5500 günstig ist 6Kerne bietet und sam für die Graka nutzen kann.
Der 12100f ist da eher suboptimal, da man sich da ~150€ für das MB einrechnen muss.
Bei dem 5500 würde er mit MB auf 200€ kommen, der Preis des 5600 dieser bietet zwar mehr Leistung, ist aber schlichtweg zu teuer.
Mein Vorschlag währe:
Ryzen 5 5500
RX 6600/6650St eagle
B450 Aorus pro
Warum Alles ein hersteller?
Zwecks rgb steuerung
