Rote Lampe leuchtet
FelixFelix
Ich hab heute im Computer zusammengebaut nach dem zusammenbauen leuchtet die rote Lampe ich habe den CPU Kühler ausgebaut um zu schauen ob die CPU richtig eingebaut ist außerdem bekomme ich kein Bild hat jemand eine Ahnung was das sein könnte
CPU:5800x
Mainboard: x570
Wurde dir so ein kleiner BIOS Speaker mitgeliefert? Wenn ja, bitte mal anschließen und dann den Piepcode hier beschreiben/aufzeichnen und hier hochladen. BIOS dürfte es eigentlich nicht sein.
Steckt das HDMI/DP Kabel an der Grafikkarte?
Ach ja, NIEMALS den PC ohne installierten Kühler anmachen!
Ja kühler ist wieder drauf war nicht länger als 10sec an da ist leider kein Pieper dabei und das Kabel ist an der Grafikkarte
Ich habe gerade das Bios geflashed das hat leider auch nichts genützt
die rote LED zeigt an, dass das BIOS die CPU nicht erkennt.
Der Kühler hat damit nichts zu tun.
Welfches Mainboard genau ist verbaut?
Ist es der "alte" Ryzen 7 5800 X oder der "neue" 5800 X3D?
Überprüfe den korrekten Sitz des 24poligen ATX-Stromsteckers und des 8poligen EPS/CPU-Stromsteckers auf dem Mainboard, beide müssen fest eingerastet sein.
Hättest du dir das Foto angesehen, dann wüsstest du, dass es sich um das X570 Gaming Pro Carbon WiFi handelt (in diesem Fall Ryzen 3000 und 5000 ready)
versuche es mit einem BIOS reset nach Anleitung im Mainboard-Handbuch, s. Anhg. PC unbedingt vorher ausschalten und vom Strom trennen! Zum überbrücken der beiden Pins eignet sich z. B. ein Schraubendreher.
Sollte es nicht der alte R7 5800X, sondern der neue 5800X3D sein, wird vermutlich ein BIOS update erforderlich sein. Hier eine Anleitung.
Welche Version hast du installiert? Erforderlich ist 7B93v1F vom 31.03.2022 oder die neuere Version G vom 7.6.22
