Lohnt sich ein Upgrade?
juhuwoorps
18
Hallo zusammen :-)
Ich bin neu hier und ein absoluter Hardware Noob.
Ich habe mir vor ca. einem halben Jahr ein HP Z400 für 10€ geholt. Der war für meine Anforderungen ausreichend.
Jetzt habe ich angefangen mit Unity zu arbeiten und merke natürlich das bei zu vielen Polygonen das testen ruckelig wird.
Ich habe jetzt eine MSI N760 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming GeForce GTX 760 2GB GDDR5 PCI-E #39406 geschenkt bekommen. Jetzt ist es halt so das das Netzteil nicht über die erforderlichen Anschlüsse (6 und 8Pol) verfügt.
Macht es jetzt sinn das Netzteil zu tauschen? Lohnt sich der Aufwand und Geldeinsatz um mein Problem zu beheben? Oder wäre eine andere Grafikkarte sinnvoller?( 6 Pol ist am jetzigen Netzteil vorhanden)
Link zu den Spezifikationen vom Z400: https://support.hp.com/de-de/document/c02784974
Meine Speziellen Konfigurationen:
Intel Xeon W3520, 2,66 GHz, 8 MB Cache, 1066-MHz-Speicher, 4,8 GT/s QPI, Quad-Core, HT, Turbo
8 GB (4x2 GB) DDR3-1333-ECC-RAM ohne Pufferung, 1 CPU
PC3-10600-DDR3-1333-ECC-DIMMs ohne Pufferung (AMO)
NVIDIA Quadro FX 580-512-MB-PCIe-Grafikkarte
Anmerkung: Mit dieser KOnfiguration bin ich eigentlich sehr zufrieden. RAM Auslastung bei dem was ich mache bei max 50%, Temperaturen unter 40 Grad, CPU Auslastung bei max. bei 40%. Lediglich die GPU steigt bei Unity in einer kleinen Scene schon bei 90% ein. Kommt noch was dazu liegt sie bei 96 bis 97%. Was mich auch nicht wundert.
LG und danke schonmal für eure Antworten.
Stefan
man könnte falls molex am netzteil verfügbar ist einen adapter von molex auf 8pin kaufen, dann sollte das ganze laufen, das wär die günstigste alternative,
anderenfalls wäre auch ein neues netzteil möglich, kostet aber deutlich mehr ~30-50€
ich mein ist jetzt nichtmehr das aktuellste an hardware allerdings wenn du damit zufrieden bist warum andere teile verwenden, einem geschenkten gaul schaut man nicht ins maul oder wie man so schön sagt :D
Das ist mir schon bewusst das ich ca. 10 Jahre hinterher bin. Ich hab jetzt mal ca. 80€ für ein Netzteil gerechnet. Was mich halt interessiert ist ob die kombi dann überhautt passen würde oder sich gegenseitig ausspielt. Rein theoretisch sind ja ja alle Bauteile aus dem selben Jahrzehnt. Sollte von meinem denken her ja passen :)
P.S mit Adaptern möchte ich nicht arbeiten.
Edit: ich hab noch zahlreiche Kabel am Netzteil frei. Sieht aus wie Molex wenn ich das richtig gegoogelt habe. Was genau müsste ich nachschauen. Zum testen wäre das ja erst mal ok oder?
Reactions: TheHomefront
wenn auf dem mainboard ein 24pin atx und ein 4 bzw 8pin cpu stecker platz finden kannst du ein neues netzteil problemlos anschließen
das mit hinter her ist kein problem, hab selbst noch x58 auß der zeit :D
Ich mein das ist vorhanden. Müsste ich aber nachschauen. So in der richtung habe ich mir auch ein Netzteil ausgeguckt. Glaub aber mit 650W. Überdimensioniert?
Vielen Dank für den Link :) Ich schau es mir mal in Ruhe an und vergleichs mit dem was ich mir rausgepickt habe :)
80Plus Gold ist halt schon cool
Hat das bequit ja auch. poo. da muss ich jetzt mal schauen und melde mich bestimmt mit fragen wieder :-)
Mach das,der Vorteil bei Seasonic sind die 10 Jahre Garantie.Seasonic ist auch eine Premium Netzteilmarke und von der Qualität mindestens genauso gut wie Bequiet!.Das Netzteil gäbe es auch mit 650 Watt.
650w sind keine schlechte wattzahl, kommt halt drauf an ob dus jemals nutzen kannst bzw möchtest, sonst würde auch das 500w reichen, ist sogar modular
für zwei euro mehr kann man auch das seasonic nehmen ist ebenfalls modular
soo da bin ich wieder.
ich habe mich jetzt für das Seasonic entschieden. Ja was soll ich sagen. Ich bringe den PC damit nicht zum laufen.
Ich habe jetzt nur das nötigste angeschlossen, sprich Mainboard und Festplatte. Aber kein Start möglich. Mainboard wird mit Strom versorgt denk ich da die Grüne LED auf dem Mainboard leuchtet. Was läuft da falsch, bzw was mache ich falsch?
LG Stefan
doch, da muss es neben dem cpu kühler links noch einen anschluss geben mit einem 4 pol stecker
mach mal bitte mehr bilder, auch vom board etc, und am besten auch vom netzteil welches verbaut war
1656250993325.jpg1656251580340.jpg1656250993306.jpg1656250993273.jpg1656246487757.jpg1656250993325.jpg1656250993325.jpg1656251580353.jpg
Ich hab jetzt malquer rüber fotografiert. Wenn du was spezielles brauchst sag bescheid
sieht alles richtig aus, ich geh davon aus dass das verbaute netzteil ein anderes pinout hat wie normale standard atx netzteile wie zb das seasonic und du einen adapter benötigst,
steck mal alles wieder um aufs alte netzteil und sag dann bescheid ob alles geht, wenn ja brauchst du einen adapter, bin da leider nicht richtig im bilde gewesen und man kann schnell durcheinander kommen da hersteller manchmal genau solche steine in den weg legen
hab jetzt gegoogelt und du benötigst so einen adapter
Mit dem alten Netzteil läuft alles wie gehabt. Wenn ich das neue so anschlies gehen kurz alle Lüfter an und das wars
Vielen Dank für deine Hilfe. Ist ja bei dem z400 auch so das kaum passende Lüfter findest . Daher klingt das,"logisch". Ich werd mal bestellen und berichten
