PC Bau
Krent0n
Abend,
Als ich heute zum ersten mal ein PC zusammengebaut hab ist folgendes Problem aufgetreten; der PC lässt sich einschalten und der RAM leuchtet, Lüfter vom Netzteil ist auch zu hören. Alles andere allerdings geht nicht an also Grafikkarte; Cpu lüfter, Gehäuse Lüfter
Wie find ich denn Fehler herraus?
Krent0n
einmal alle komponenten nennen und was schon versucht wurde
Einmal die neuen teile aus dem Screenshot, und dann noch eine RX 5700 XT von Sapphire und 2 alte SSD's
Hatte bisher nur nachgeschaut das alle kabel richtig drin sitzen und nicht locker, wesentlich mehr fiel mir noch nicht ein
Was ist verbaut?Gebrauchte oder neue Teile?
Beides, einmal das aus dem Screenshot + eine RX 5700 XT von Sapphire + 2 SSD's
11.891
okay, würde dennoch mal das neue bios aufspielen, ram etc steckt alles korrekt?
monitor an der grafikkarte angeschlossen?
11.891
dann versuchs mal mit einem biosupdate
und schau dir eventuell auch mal die cpu unterseite an ob alle pins noch in ordnung sind
born2beweird
17
@Krent0n - Hast du die Kabel auch am Netzteil überprüft, oder nur am Board?
Krent0n
War alles in Ordnung, problem konnte ich mittlerweile lösen. Jemanden in einen anderen Forum hatte mal das selbe problem und er konnte es lösen durch einsetzten eines anderen Netzteils, also hatte ich zum testen auch das aus meinem alten ausgebaut und hier eingebaut und jetzt läuft alles wie es soll. Trotzen Danke für die Hilfe :)
11.891
dann würde ich trotzdem mal mich mit be quiet in verbindung setzen bzw beim verkäufer des netzteils reklamieren oder vllt hast du nur was falsch gesteckt gehabt, kommt auch mal vor
