PC Lüfter gehen an, aber kein Bild
Aray42
Hallo, habe mir heute einen neuen PC gebaut und die lüfter springen an und nichts passiert. Kein bild auf dem Monitor. Ich habe das System wider ab gebaut und wider auf gebaut und es ist wider nichts passiert ich habe 10x jedes teil kontrolliert ich weiß nicht mehr weiter, ich freue mich für jede hilfe der tipp der mich an die lösung bringt bekommt aufjedenfall was geschenkt!
Hier zu den bildern:https://ibb.co/8dmq9KB
https://ibb.co/qJ0ytRV
https://ibb.co/gvHcxrn
rudiyahudi
2.573
2.010
Man erkennt es auf dem Bild nicht genau, aber hast du 2 RAM Riegel nebeneinander stecken ?
Und bitte mal die ganze Konfi auflisten.
Nov 4, 2018
1.532
1.275
Welche Hardware hast du denn verbaut?
Bilder bitte wenn möglich immer direkt im Forum posten :D (Kannst du ja jetzt auch noch nachträglich machen)
Aray42
Ich habe ryzen 7 1700, MB Gigabyte ga-ax370 gaming 3, ram g.skill ripjaws 5(v), asus rx 580 dual oc 8gb, Toshiba hdd, SanDisk ssd, 450 cooler Master, Master Watt 450 Netzteil. Ich schätze es ist die CPU odr RAM kaput. Die bilder kann ich leider nicht rein machen so. Mfg
Aray42
Meinst du diese LEDs am rechten unten Rand? Die CPU LED leuchtet 2 sek Dan RAM 2sek Dan VGA 5sek aber die boot LED bleibt aus.
TheHardwareFreak
11.949
9.264
Genau. Ich schau mal was das bedeutet
Das ist jetz natürlich wage, einer hatte mal was ähnliches beschrieben, mit dem Blinken der CPU LED bei ihm war der CPU Lüfter zu fest angezogen. Und dort wohl ein Kontaktproblem bestand.
Quelle: ExtremePCGamesHardware Forum
BIOS Reset schon versucht?
Der_Matthi
394
158
Sitzen auch alle Stromkabel richtig drin? Kannst ja mal versuchen, ohne angeschlossene Speichermedien oder auch Gehäuse-Anschlüssen zu starten. Hast du mal einen anderen PCI-E Steckplatz ausprobiert? Hast du mal einen anderen Video-Ausgang der Grafikkarte ausprobiert? Hast du mal einen Piepser an das Mainboard angeschlossen? (manchmal liegen die dem Gehäuse bei) Der müsste dann einen Piepcode ausgeben, der evtl. bei der Fehlersuche helfen könnte.Könntest auch mal nur einen der beidem RAM Riegel reinstecken.
Aray42
Peip code ist 1x kurz bei mir und es sollten eigentlich alle Kabel drin sein andere Anschlüsse etc auch
Der_Elektroniker
687
689
Wenn nur ein Beep ist es meistens fehlerhafter RAM.
Kenn ich auch noch anders:
1x Piep heißt eigentlich alles i.O.
Kein Piep = keine CPU erkannt
Der Piepser hält sich für ein Maschinengewehr -> Probleme mit / kein erkannter RAM
Laut dieser Seite
https://ddr4motherboard.com/beepcodes/GIGABYTE-GA-AX370-GAMING-REV.-1.0
könnte es tatsächlich nicht erkannter RAM sein.
Versuche mal, nur mit einem Riegel zu starten, wie @OffizierPiedel schon gesagt hat .
Aray42
Wenn nur ein Beep ist es meistens fehlerhafter RAM. Probier mal nur einen RAM Riegel aus. Und gehe mal alle Slots durch.
Laut dieser Seite
Okay und wen es immer noch nicht geht soll ich dan den ram zurück schicken mann es nicht sogar auch am Mainboard liegen?
Okay aber hat das was mit der beim start leuchtenden 2sek RAM LED zu tun?
OffizierPiedel
783
489
Du meinst die DRAM LED? Was das genau zu bedeutet steht im Mainboard Handbuch. Das weiß ich für dein Board nicht auswendig.
