Worklog Ryzen 7 5700X Undervolting
5.547
Mal wieder ein kleiner Worklog von mir.
Ziel, meinen Ryzen 7 5700X zu undervolten.
Dafür nutze ich als Benchmark Cinebench R23 Multicore und als Spiel Assassin's Creed Valhalla. Die Werte von R23 vergleiche ich mit denen von ComputerBase, die haben 13722 erreicht. (mit 77W Powerlimit)
Ziel ist eigentlich 4,6Ghz mit der niedrigsten Spannung zu erreichen, wenn sie gering genug ist, vielleicht auch noch 0,1 oder 0,2 Ghz mit dem Takt hoch.
Beim ersten Versuch 12802 erreicht, mit 1,05V und nur 3,8Ghz Takt, danach gelesen, dass es einen Powerlimit gibt...
Heißt mein Wert liegt 900 Punkte darunter.
Als nächstes werde ich erstmal schauen, ob sich das Powerlimit deaktivieren lässt und gleichzeitig 4.6 Ghz und 1,25V einstellen, mal schauen ob da gut geht.
Eventuell werde ich auch den Windows Defender deaktivieren, je nach dem, ob ich testweise ohne mehr Punkte erreiche, als mit.
Edit1:
So, genannte Werte eingestellt und zack, 135 Watt verbrauch, läuft aber auch so schnell, wie er soll. Mein Kühler kommt nur an seine Grenzen, die Cpu pendelt sich gerade bei 88°C ein.
Edit2: Mit 4,6Ghz und 1,25V und aktiviertem Defender 15621 Punkte, jetzt das selbe nochmal ohne. Temperaturen im Schnitt 87°C und max 88,3°C. Durschnittsverbrauch lag bei 133 Watt.
Edit3: ohne Defender 15669 Punkte, Rest eigentlich identisch, also Abweichungen im Toleranzbereich.
11.885
da würde ich lieber einen guten zwischenwert aus oc und undervolting nehmen, weil wenn du ich sag mal für die letzten 0.1-0.3ghz eine deutliche spannungsanhebung benötigst rechnet sich das nicht, da würde ich dann lieber weniger spannung vorziehen bei einem etwas schlechteren ergebnis und besseren temperaturen
5.547
Ich meinte ja, nur wenn die Spannung niedrig genug ist und so niedrig wird sie nicht gehen.
Du kannst über den Curve-Optimizer auch nochmal pro Kern das Optimum herausfinden in Verbindung mit dem Boosttester!
Kann man machen, ist mir aber zu zeitaufwendig, da reicht mir normales UV. ^^
Bin mittlerweile bei 1,2V angekommen, hier erreiche ich 14933 Punkte, mit einer Leistungsaufnahme von 120W, max Temp von 83 und im Schnitt 81,2°C.
Der Spielebenchmark kommt jetzt auch noch. (AC Valhalla, Settings auf Anfrage)
Mit 1,25V: 80 fps im Schnitt, 60 fps 1%, 50fps 0,1%, (Edit1) 65 Watt
Mit 1,2V: 80 fps im Schnitt, 59 fps 1%, 52 fps 0,1%, (Edit) 58 Watt
Als nächstes probiere ich es mal mit (Edit2) 1,175V.
1.614
1.196
Mein 5800x packte 4,4Ghz Allcore mit 1,100 Volt stabil. Du kannst also noch ordentlich nach unten korrigieren.
5.547
Ja, ich bin doof, Zahlendreher xD. Ich probiere es mal mit 1,175V, dann sollte es auch gehen.
Edit1: 4.6 Ghz und 1,75V laufen nicht, mit 1,1875V geht es noch. 15452 Punkte, 116W, 80,1°C max, 79,1°C im Schnitt; AC V: 81 fps im Schnitt, 60 1%, 51 0,1%, 57W, 57,4°C max, 53,6°C im Schnitt
Edit2: Als nächstes probiere ich es mit 4.5 Ghz und 1,15V und je nach dem, ob es stabil ist oder nicht, gehe ich wieder hoch oder runter.
11.885
1.875 xDD
aber wie du siehst entspannen sich die temperaturen je weiter du mit der voltage runtergehst recht gut,
weswegen ich da wie bereits gesagt 1.1v bei 4.4ghz als ein gutes und effizientes ergebnis seh
5.547
Ich schau noch, wie weit die 4.5 Ghz stabil laufen und danach noch, wie die 4.4 Ghz performen.
1,15V ging ohne Probleme mit 4.5, 15276 Punkte, 109W, 74,4C max und im Schnitt 73C. Bei AC Valhalla fällt mir aber auf, dass die Fps mehr schwanken, im Schnitt 80, 58 1% und 0,1% 46.
Bin gerade bei 1,125V und das scheint auch noch stabil zu laufen.
11.885
kann gut sein, da müsste man halt jetzt nochmal genauer schauen wie sich der takt in relation zu den fps auswirkt, allerdings sind ja die avg gleich geblieben und 0.1% low ist auch noch ok, von daher sieht doch sauber aus
5.547
Jetzt ging es wieder mit den Fps, 80 im Schnitt, 1% 59 und 0,1% 51 und 54W Verbrauch. Aber jetzt gibt es ein Problem bei meinem Zimmer, die Sonne fängt an hierein zu scheinen, weshalb die Temperaturen im Zimmer steigen und damit auch die normalen Temps, 52,1C im Schnitt und 53,5 max.
Im Benchmark sind sie noch gesunken, 72,5C Schnitt und max 73,1 bei 15228 Punkten und 103W Verbrauch.
Ich versuche gleich mal 1,1V noch mit 4,5Ghz. ^^
Reactions: TheHomefront
5.547
1,1V war doch zu viel des Guten, ich probiere es nochmal mit 1,1125V und wenn das nicht mehr geht, ist dann 4.4Ghz an der Reihe.
Edit: Hab vergessen die Temps bei den Spielen aufzuschreiben, ist aber nicht so schlimm. Fps wie immer eigentlich, nur der Verbrauch war auf einmal bei 60W wieder. Im Benchmark ist er wieder kühler geworden, 15036 Punkte, 70,7C im Schnitt und 71,8C max bei 101W.
Gehe jetzt auf 4.4Ghz und fange von unten mit 1.05V an.
5.547
1.05V lief nicht, mit 1,0625V ging es aber dann, hab vorher aber nochmal 1,075V getestet.
Also nochmal schnell die Benchmarks:
1.075V: 14955 Punkte, 92 Watt, 68,3°C max und 67,5°C im Schnitt; AC V: 51 Watt, 50,9°C im Schnitt und 52°C max und dabei 80 fps im Schnitt, 60 fps 1% und 51 fps 0,1%.
1.0625V: 14928 Punkte, 90 Watt, 67,6°C max und 66,8°C im Schnitt; AC V. 50 Watt, 50,2°C im Schnitt und 51°C max und dabei wieder 80 fps im Schnitt, 59 fps 1% und 50 fps 0,1%.
Die Watt Angaben waren auch die ganze Zeit der Durchschnitt.
Also werde die Cpu jetzt erstmal mit 1,0625V im Alltag betreiben und wenn das stabil läuft, bleib ich dabei, sonst gehe ich auf 1,075V und schaue dann wieder.
