PC Zusammenbau, kein Lüfter dreht sich, Ram LED und CPU LED leuchten auf, verschiedene Hardware
Earthnut
Hallo liebe PC-Freunde,
dies ist mein erster Beitrag hier, habe aber schon viel gelesen und komme einfach nicht weiter.
Zum Problem:
Ich habe mir letzte Woche bei Mindfactory einen PC aus mehreren Einzelteilen bestellt, da ich dachte ich bau das fix alles selbst zusammen (das habe ich früher schon ein paar Mal gemacht).
Orientiert habe ich mich an dem von Hardwaredealz zusammen gestellten PC für ca. 2000€.
Einige Komponenten habe ich jedoch noch verändert und meiner Meinung eher aufgewertet. Ich hoffe das die Komponenten dabei jedoch zueinander kompatibel sind.
Hier eine Auflistung meiner gekauften Komponenten:
  • be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower ohne Netzteil schwarz
  • Intel Core i5-12600KF LGA1700 6C+4c/16T, 3.70-4.90GHz WOF
  • MSI PRO Z690-P DDR4 -ATX - LGA1700-Sockel
  • 1TB Crucial P5 Plus 3D NAND M.2 SSD
  • 16GB Powercolor Radeon RX 6900 XTU Red Devil Ultimate DDR6 (Retail)
  • 750 Watt be quiet! Pure Power 11 FM Modular 80+ Gold
  • be quiet! Silent Loop 2 240mm All-in-One
  • 32GB (2x 16GB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3600 DIMM CL16-19-19-39 Dual Kit
  • 2TB Toshiba P300 HDWD220UZSVA 5.400U/min 128MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Zusammenbau:
Nachdem alles geliefert wurde, habe ich mich sofort an den Zusammenbau gemacht. Für die bessere Lesbarkeit schreibe ich dies Mal in Stichpunkten, welche auch die Reihenfolge beim Einbau darstellt.
  • Mainboard ausgepackt und Arbeitsspeicher eingebaut (es hat deutlich geklickt und war fest)
  • CPU in den Sockel eingefügt und arretiert.
  • AiO-CPU Kühler installiert und angeschlossen -> erste Unsicherheit, ob die beigefügten Backplate und Sockelhalterungen die richtigen waren. Ich habe jedoch hier die für 1700 genommen, welche dabei gelegen haben. Ich habe auf der Homepage aber gesehen, dass es ein extra Mounting Kit gibt, welches ich bereits bestellt habe. Kühlerpumpe an _pump angeschlossen und CPU-Kühler an _CPU_fan
  • Mainboard in PC-Gehäuse auf die Abstandshalter eingebaut
  • Netzteil verkabelt -> 20 Pin auf Mainboard, 8 Pin auf CPU Mainboard, den 4 Pin Stecker für OC habe ich zunächst weggelassen, zu einem späteren Zeitpunkt aber ebenfalls angesteckt und es hat auch nichts geändert
  • Grafikkarte eingesetzt und verschraubt sowie am Netzteil mit PCIe angeschlossen
  • SSD mit Abstandshalter eingesetzt und verschraubt
  • Alle Kabel gemäß Handbuch auf die Stecker gesetzt
Nachdem alles drin war, habe ich dann Strom auf das Netzteil gegeben und dann ging das Theater los. Es passierte nämlich nichts. Einzig die RGB-Beleuchtung der Grafikkarte und des Gehäuses leuchteten. Ansonsten hat sich kein einziger Lüfter gedreht. Auf dem Mainboard leuchtete nun die gelbe LED für DRAM.
Erste Überlegung:
Der Arbeitsspeicher oder die CPU wird nicht erkannt. Ein neues BIOS konnte ich aufgrund fehlenden QFLASH-Buttons nicht durchführen. Daher anderen RAM bestellt (Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2,0 High Performance). Dies hat ebenfalls keine Veränderung gebracht.
Zweite Überlegung:
Also anderes Mainboard bestellt. Diesmal das Gigabyte Z690 GAMING X DDR4 S1700/DDR4/ATX retail. Alle Schritte von oben noch einmal wiederholt. Ergebnis: wieder startete nichts außer die RGB-Beleuchtung. Diesmal leuchtete die CPU LED auf dem Mainboard rot.
Also habe ich mich an einem BIOS Update mittels QFLASH-Button gewagt. Dies hat auch gut funktioniert und die Update LED hat fröhlich ca. 5 min geblinkt. Danach erlischte diese und die rote Fehler-LED war zunächst auch weg. Dies änderte sich, nachdem ich wieder Strom zusammen mit den anderen Komponenten gegeben habe. Alles beim alten.
Daher dachte ich, die CPU könnte was weghaben. Des Weiteren hatte ich nun das Netzteil im Verdacht.
Dritte Überlegung:
Also noch einmal die gleiche CPU bei Amazon bestellt. Dazu dann noch das Corsair RM750 (2021), RM Series, 750 Watt 80 Plus Gold Vollmodulares ATX-Netzteil.
Resultat: genau die gleichen Probleme wie oben beschrieben. Das Corsair Netzteil macht nichtmal einen Mucks und wirkt als würde es komplett defekt sein. Nichtmal die LED auf dem Mainboard leuchtet hierbei.
Ich bin also echt überfragt und mit meinem Latein am Ende. Ich kann auch nicht ständig Ersatzhardware bestellen und somit das Problem ausfindig machen. Ich Zweifel ja schon an meiner Verkabelung, aber im Prinzip ist dort nur die CPU mit Lüfter und Strom, der 20 Pin Stecker sowie die kleinen Gehäusepins für den Powerknopf angeschlossen. Grafikkarte, SSD’s, etc habe ich beim zweiten Mainboard gar nicht erst angeschlossen. Weiterhin habe ich den CPU-Kühler nicht aufgesetzt, da ich zu viel Anpressdruck vermutet hatte. Ich dachte für ein paar Sekunden ist es nicht schlimm, wenn die CPU keine Kühlung bekommt.
Merkwürdig ist abschließend halt, dass bei dem Be Quite Netzteil die LED’s leuchten, aber sonst nichts geht. Und bei dem Corsair Netzteil gar nichts passiert. Aber mal ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass alles irgendwo einen defekt hat?
Nun seid ihr meine letzte Hoffnung, oder ich bring alles in einen PC-Laden und bitte darum, dass dieser mir alles zusammenbaut. Ich will das Thema endlich beenden.
Bei Bedarf habe ich Fotos vom ersten Zusammenbau und auf ein Video. Da passiert halt nicht viel darauf :D
PS: kleiner Nachtrag, die CPU habe ich komplett herausgenommen um die Pins zu überprüfen. Auch dort war alles unauffällig. Beide bestellten CPU's waren komplett identisch. Ebenso die Sockel der Mainboards. Keine Pins verbogen oder abgebrochen.
11.919
ich geh davon aus das du einfach nur den 4pin beim atx stecker vergessen hast^^
sprich mainboard atx stecker mit 20+4pin anstecken dann sollte es mit deiner ersten konfig oben (ohne die andere nteile die du bestellt hast) funktionieren
Earthnut
bist du in einem anderen forum hans gurke?
Ja genau. Habe in der letzten Woche viel in diesen beiden Foren gelesen.
Das war ein Fehler bei der Beschreibung. Ich meinte natürlich 24 Pin Stecker.
11.919
dann stell am besten mal die bilder und das video hier rein (video eventuell via unlistet auf youtube hochladen und den link teilen)
born2beweird
17
Hast du den 8-PIN der CPU auch im Netzteil, und nicht nur am Board gesteckt? Hatte ein sehr ähnliches Fehlerbild. LED ja, Lüfter bleiben tot. Und VGA DEBUG auf dem Board.
Und ja, ich hatte den 8-PIN nicht im Netzteil sondern nur am Board gesteckt 😅🙈🤷‍♂️
Reactions: TheHomefront
