Es funktioniert nur ein RAM Steckplatz
SomeoneOnTheInternet
53
Es wird nur auf einem RAM Steckplatz der RAM erkannt, alle anderen funktionieren nicht und ich weiß nicht woran es liegen könnte.
Der einzige der funktioniert ist A1 alle anderen gehen nicht. Und die empfohlenen Steckplätze sind eigentlich B1 und B2.
Mainboard: MSI B550 Pro-VDH
RAM: Corsair DDR4 3600mhz 16GB (2x8GB)
Kann an der CPU liegen. Der RAM wird ja von der CPU "gestuert" bzw. der Controller für den RAM ist in der CPU.
Somit kann es an Kontaktproblemen mit der CPU liegen.
Alles Neu oder aufgerüstest?
Der Takt ist erstmal egal. Wenn er den Takt nicht schaft würd runtergetaktet.
Du hast ja 2x 8GB und jeder der 8GB Rigel läuft nur in A1? Nicht das ein Modul defekt ist.
OK, dann würde ich auf CPU oder Mainboard tippen. Die CPU schon mal rausgemacht und geschaut, ob die Pins alle soweit OK sind?
Den Fehler zu finden wird etwas schwierig, da man dafür einen anderen PC brauch, um die Komponten da zu testen.
Bei der CPU sind alle Pins ok, das Mainboard war schonmal bei der Reparatur wegen der CPU weil der Sockel nicht funktioniert hat, würde auf das Mainboard tippen, und nochwas wenn ich einen von den 8GB Ram reintue wird der 3600mhz auf 2666mhz runtergetaktet.
